Box Atlas : coexistence 2 controleurs Zigbee
J’ai une box Atlas fournie avec sa clé Zigbee et le plugin Zigbee.
Pour ajouter de nouveaux modules, j’aurais besoin de passer par JeeZigbee (Z2m).
J’ai lu que l’on ne pouvait pas faire coexister les 2 plugins sur le même contrôleur.
Pas envie, à ce jour de migrer mes anciens modules de Zigbee vers JeeZigbee.
Est ce que sur une même box Atlas, je peux faire coexister 2 contrôleurs Zigbee, celui fournis avec la box (Zigbee) et une clé USB Sonoff (JeeZigbee) ?
Oui sans souci et même beaucoup plus facile pour migrer dans le futur sur jeezigbee.
L’utilisation de l’outil remplacer montrera toutes ses capacités :wink:
Sur ma box Atlas:
Sur le plugin-zigbee
Sur le plugin-z2m avec une conbee||
Merci Furaxworld
Je craignais qu’il n’y ai un soucis du fait de la proximité des antennes…
Tu es satisfait de ta Conbee 2 ?
Je viens de lire ceci sur cette clé, cela concerne des MAJ de Firmware ? :
Il est très fortement déconseillé de faire la mise à jour de la clé via un logiciel basé sur Linux, comme Jeedom par exemple.
En effet le script de mise à jour via Linux utilisé par ces systèmes provoque des soucis de déconnexions intempestives de la Conbee.
Dans ce cas, une procédure via Windows peut être utilisée pour remettre en fonctionnement la Conbee
Oui oui :slight_smile:
[Tuto] Flasher ConBee2 Zigbee Windows 11
Nickel ! :+1: :+1: :+1:
Également possible et conseillé, mettre une rallonge USB pour éloigner la combee II de la box.
Ok, merci Lydie13
