Bonjour, je viens de recevoir l’interrupteur bouton ZigBee 3.0 Sonoff SNZB01, je ne comprend pas quand j’appuis sur le bouton rien ne se passe.
scénario:
scénario:
Quel plugin?
Log du scénario ? Car on ne sait pas que rien ne se passe jusqu’ici…
Quand tu es sur les commandes de l’équipement et que tu appuies sur le bouton est-ce que tu vois l’information changer ?
Non justement rien ne change
Faut donc passer les logs en debug refaire le test et voir ce que donne les logs
Voici le log premier un appuis, puis deux appuis, puis appuis long mais rien ne change
[2024-01-23 18:35:28][SCENARIO] – Début : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Appartement][0x00124b00292c075c][Button] (0).
[2024-01-23 18:35:28][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Appartement][0x00124b00292c075c][Button]# == 1
[2024-01-23 18:35:28][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1] = Faux
[2024-01-23 18:35:28][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2024-01-23 18:35:28][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Appartement][0x00124b00292c075c][Button]# == 0
[2024-01-23 18:35:28][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0] = Vrai
[2024-01-23 18:35:28][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2024-01-23 18:35:28][SCENARIO] Exécution de la commande [ANAZONE][Grande lumière][On]
[2024-01-23 18:35:29][SCENARIO] Fin correcte du scénario
ce n’est pas le log du scénario qui va permettre de voir se qui remonte en zigbee !
apres avoir mis les logs du plugin en debug c’est bien les logs du plugin qu’il faut donner. Le scénario on s’en moque complet à ce stade
Non c’est toujours pas le log debug de zigbee.
Qu’il faudrait en plus copier entre balise pas un screen shot
Log du plugin z2m
[2024-01-23 19:02:26] DEBUG : {"zigbee2mqtt":{"bridge":{"logging":{"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt\/0x00124b00292c075c', payload '{\"action\":\"single\",\"battery\":100,\"device\":{\"applicationVersion\":5,\"dateCode\":\"20211103\",\"friendlyName\":\"0x00124b00292c075c\",\"hardwareVersion\":0,\"ieeeAddr\":\"0x00124b00292c075c\",\"manufacturerID\":0,\"manufacturerName\":\"eWeLink\",\"model\":\"SNZB-01\",\"networkAddress\":36082,\"powerSource\":\"Battery\",\"type\":\"EndDevice\",\"zclVersion\":0},\"last_seen\":\"2024-01-23T18:02:25.873Z\",\"linkquality\":112,\"voltage\":3200}'"}},"0x00124b00292c075c":{"action":"single","battery":100,"device":{"applicationVersion":5,"dateCode":"20211103","friendlyName":"0x00124b00292c075c","hardwareVersion":0,"ieeeAddr":"0x00124b00292c075c","manufacturerID":0,"manufacturerName":"eWeLink","model":"SNZB-01","networkAddress":36082,"powerSource":"Battery","type":"EndDevice","zclVersion":0},"last_seen":"2024-01-23T18:02:25.873Z","linkquality":112,"voltage":3200}}}
[2024-01-23 19:02:26] DEBUG : [Appartement][0x00124b00292c075c] Check for update action => "single", raw : "single"
[2024-01-23 19:02:26] DEBUG : [Appartement][0x00124b00292c075c] Check for update battery => 100, raw : 100
[2024-01-23 19:02:26] DEBUG : [Appartement][0x00124b00292c075c] Check for update last_seen => "2024-01-23 19:02:25", raw : "2024-01-23T18:02:25.873Z"
[2024-01-23 19:02:26] DEBUG : [Appartement][0x00124b00292c075c] Check for update linkquality => 112, raw : 112
[2024-01-23 19:02:26] DEBUG : [Appartement][0x00124b00292c075c] Check for update voltage => 3200, raw : 3200
Log du plugin z2md
Zigbee2MQTT:debug 2024-01-23 18:03:18: Received Zigbee message from '0xa4c13831621fbece', type 'attributeReport', cluster 'genBasic', data '{"65506":54,"65508":0,"appVersion":77}' from endpoint 1 with groupID 0
Zigbee2MQTT:info 2024-01-23 18:03:18: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c13831621fbece', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"device":{"applicationVersion":77,"dateCode":"","friendlyName":"0xa4c13831621fbece","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c13831621fbece","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_2putqrmw","model":"A1Z","networkAddress":57692,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"energy":0.05,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2024-01-23T18:03:18.044Z","linkquality":104,"power":0,"power_outage_memory":"off","state":"OFF","update":{"installed_version":77,"latest_version":192,"state":"available"},"voltage":235}'
Essayez en mettant info/autre à la commande button.
Triggered action (e.g. a button click) The possible values are: single, double, long.
il change bien la remonter single , double , long quand j’appuis. maintenant rien ne se passe au niveau du scénario
Dans ton scénario tu testes == 1 ou 0 or tu vois qu’a present les valeurs sont single double ou long donc il faut modifier le scénario en conséquence
génial !! tout fonctionne
