Si j’appuye sur n’importe lequel des boutons, je vois le « Dernière communication » et « Qualité connexion » changer mais aucun info dans Button pressé.
En cherchant, j’ai tenté (sans succes) ces solution
j’ai vu plusieurs personnes dire que c’était un problème entre Z2M et ZHA. J’ai donc désactiver ZHA dans le fichier yalm de Z2M, mais ca n’ai rien changer
bonjour
j’ai la même situation, le sujet est il traité ailleurs ?
box ATLAS enocean + clef zigbee
santé MQTT manager et jeezigbee Ok
inclusion de 2 bouton trio2sys greenpower modele PTM216Z
action button non remonté dans le log
merci pour votre aide
situation résolu en supprimant la clefs fourni par DOMADOO avec mon ATLAS en Février 2024: dongle USB Zigbee 3.0 Zvidar et en installant mon ancienne clef Sonoff zigbee 3 dongle P. mes boutons greenpower trio2sys remontent le button.
bonjour
je reformule mon retour.
les boutons green power en ma possession ne fonctionnent pas en Zigbee sur jeedom DELTA équipé d’un Hub SONOFF ZigBee 3.0 USB Dongle Plus, EFR32MG21 .
idem avec une solution acheté DOMADOO en février 2024: une ATLAS équipé d’une clef Hub Zigbee3.0 ZVIDAR en jeezigbee.
selon les blog, le green power nécessite un hub flashé avec la bonne version de firmware.
n’ayant pas la compétence de flashé, j’ai réinstallé mon ATLAS avec la clefs SONOFF. → les boutons Green power remontent alors le statut « buton » avec le numéro du bouton actionné.
à améliorer: (incompatible appui court)
utilisation d’un scenario provoqué par le statut buton, mémorisé dans une variable, et action « si alors » lancé selon cette variable.
nécessite un appui long pour que le statut ai le temps d’être enregistré dans la variable. pas compatible d’un utilisateur non averti.
Solution !!! Mais je sais pas pourquoi
Le PTM216Z a commencé à fonctionner dès que j’ai reinstaller MQTTManager en broker local. J’avais une error cURL and les logs Plugin qui m’embêtait. Le fait de reinstaller Mosquitto et MQTT manager en broker local à supprimer cette erreur…et soudain mon PTM fonctionne à 100%
