Pour ouvrir mon portail depuis mon véhicule lorsque j’arrive du boulot, je pensais utiliser le bouton panic car il a une portée de 1300 m
![](https://community.jeedom.com/uploads/default/original/3X/d/2/d2ccefdb7558c889bcf92c493db111eed648c393.jpeg)
Mais il n’est pas reconnu officiellement par le plugin Ajax Jeedom, j’ai bien un icone mais aucune propriété sur cet objet :
Est ce prévu de le rajouter dans la liste ?
1300m…ils sont super optimistes
Certes, c’est optimiste, mais il y a de nombreux tests sur youtube pour vérifier ce point, et a priori c’est bien le cas en champ libre
SI vous voulez le croire, c’est bien, mais c’est même plus de l’optimisme.
Ils ont du faire le test en extérieur (bouton et hub) terrain plat sans un arbre ou autre, au levé ou couché du soleil car la propag est bien meilleur au changement de température, en plaçant le bouton et le hub dans la meilleur position possible pour émettre l’un vers l’autre, etc, etc…
Bref je suis certain qu’ils n’ont même pas fait le test. C’est comme les voitures électrique qui sur le papier font 500km et qu’au final au bout de 300km faut recharger. leurs conditions de test sont impossible à obtenir dans les situations réels
Ça fait 20 ans que je travaille dans les transmissions radio pro, et faire croire qu’avec un émetteur de 20mW max sur une antenne de 1cm2 et un récepteur à 1300m avec une antenne qui doit être certe plus grande mais pas avec un gain qui ne sera jamais énorme vu la taille et le design du hub on arrive à avoir un lien…
le Zwave qui est sur les même fréquence avec souvent des antennes extérieur sur le module et une puissance d’environ 10mW c’est entre 50 et 100m en extérieur la aussi en étant optimiste.
Je ne suis pas spécialiste, voici le lien que j’avais vu sur le sujet : Efficacité du Système sans fil Ajax: Portée et Alarmes Instantanées - YouTube
Mais ma question n’était pas sur la portée mais sur le bouton qui n’est pas reconnu dans le plugin Jeedom, et qui m’empeche donc d’ouvrir mon portail.
Si quelqu’un a une solution ou une idée pour ouvrir mon portail depuis mon véhicule.
Avec un bouton Zigbee ou Zwave, ca marche pas bien, car les capteurs mettent du temps a se re détecter dans le systeme. De mon telephone ça fonctionne bien, mais l’idée c’est d’appuyer sur un bouton facilement sans devoir sortir mon telephone, le déverouiller, l’ancer l’application, et cliquer sur le bouton de l’application
Poste les logs en debug de ta télécommande et les de s pourront te l’inclure dans le plugin je pense, il l’ont fais pour mon module 24v la semaine dernière.
En gros tu mets tss logs en debug (sur le plugin Ajax) et tu appuies sur ton butons post ensuite une demande d’amélioration du plugin avec tes logs le modèle de ta télécommande un png de l’equipement.
