Apres avoir installer le plugin et créé mes objets, le bouton marche/arret pour chaque objet crée sur le dashboard n’a aucun effet. A noter que si je passe par les commandes disponibles via l’onglet « commande » de mes objets et le bouton tester pour les commandes « on » et « off » cela fonctionne.
Tester et probleme dupliqué sur Chrome et Firefox sur Windows 10
Si je comprends bien, c’est l’UI qui ne fonctionne pas.
Est-ce que quand tu cliques sur le bouton marche/arrêt, le bouton refresh a les « … » qui s’affichent dedans, comme lorsque tu cliques sur une autre commande ?
Peux-tu aussi passer les logs du plugin en debug, et regarder si quelque chose se passe dans les logs (et les copier dans ta réponse) quand tu cliques sur le bouton marche/arrêt via l’interface ? (qui, ne démarre/arrête pas la PAC du coup)
J’ai hésité à te demander ça dès le début, mais il n’y a qu’avec cette info que je pourrais localiser un peu plus d’où vient le problème.
Aujourd’hui suite à possible maj de Chrome sur mon PC, l’appui sur le bouton marche/arret n’engendre plus les « … » qui s’affiche et aucune entrée qui apparait dans les logs.
Si j’appuie sur un autre bouton (ex: Changer vitesse de ventilation), la commande smeble bien recue et j’ai bien des entrees dans les logs…
Cela ressemble fortement a un probleme lié au style de bouton utilisé (toggle switch?) dont les changmenet ne sont pas detecté, non?
Je vins de m’équiper d’une clim reversible Mitsubishi, et je serais intéressé par votre plugin pour remonter les données dans jeedom. Que faut-il faire pour pouvoir l’untiliser ? est-il en état de marche?
Merci,
Frank
Je viens d’installer le plugin et je constate également le problème du bouton marche/arrêt qui est sans effet (alors que les autres actions fonctionnent - changement de température par exemple).
Quand je clique dessus, la partie « Rafraichir » ne change pas (je n’ai pas les « … »).
Ce problème intervient uniquement sur PC (chrome), sur téléphone (chrome aussi) je n’ai pas le problème.
Ma version de plugin est la 1.26.2.0.
Le seul log que j’observe est le suivant :
2831|[2024-12-13 12:59:06] INFO : TYPE PAC : ata
Bonjour à tous et au développeur, même soucis de mon côté que ce soit d’un PC ou sur mobile. L’intérêt du plugin est vraiment compromis si on ne peut pas mettre On/Off sous Jeedom. L’appli Mitsubishi MELcould fonctionne elle correctement. Est-ce qu’il serait possible d’avoir une mise à jour corrigeant ce bug ?
Au passage, les consommations ne remontent pas dans Jeedom alors qu’elles sont visibles dans l’appli de Mitsubishi.
Seb
