Hello
Je suis dans le même cas, même si la dernière réponse à ce sujet est déjà ancienne.
J’ai voulu installer LGThinq, mais j’ai le message :
Impossible de me connecter à la gateway LG ou même de faire un ping du serveur du plugin
{« state »:« error »,« result »:« Ajax fatal error:Echec de la requête http : http://127.0.0.1:5025/ping Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 5025: Connection refused</span> »,« code »:7}
Message en mode debug :
Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement 3
2022-07-06 13:34:53 lgthinq Ajax fatal error:Echec de la requête http : http://127.0.0.1:5025/ping Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 5025: Connection refusedShow tracesArray ( [0] => Array ( [file] => /var/www/html/plugins/lgthinq/core/class/WideqAPI.class.php [line] => 160 [function] => callRestApi [class] => WideqAPI [type] => -> [args] => Array ( [0] => ping ) ) [1] => Array ( [file] => /var/www/html/plugins/lgthinq/core/class/lgthinq.class.php [line] => 69 [function] => ping [class] => WideqAPI [type] => -> [args] => Array ( ) ) [2] => Array ( [file] => /var/www/html/plugins/lgthinq/core/ajax/lgthinq.ajax.php [line] => 53 [function] => getApi [class] => lgthinq [type] => :: [args] => Array ( ) ) )
2022-07-06 13:32:47 lgthinq Ajax fatal error:Echec de la requête http : http://127.0.0.1:5025/ping Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 5025: Connection refusedShow tracesArray ( [0] => Array ( [file] => /var/www/html/plugins/lgthinq/core/class/WideqAPI.class.php [line] => 160 [function] => callRestApi [class] => WideqAPI [type] => -> [args] => Array ( [0] => ping ) ) [1] => Array ( [file] => /var/www/html/plugins/lgthinq/core/class/lgthinq.class.php [line] => 69 [function] => ping [class] => WideqAPI [type] => -> [args] => Array ( ) ) [2] => Array ( [file] => /var/www/html/plugins/lgthinq/core/ajax/lgthinq.ajax.php [line] => 33 [function] => getApi [class] => lgthinq [type] => :: [args] => Array ( ) ) )
Log de ré-installation des dépendances :
[2022-07-06 13:02:25] Start install dependancies
[2022-07-06 13:02:25] Valid Python version 37
[2022-07-06 13:02:25] upgrade pip3
Requirement already satisfied: pip in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (22.1.2)
[2022-07-06 13:02:30] install python dependencies in /var/www/html/plugins/lgthinq/resources
Collecting Flask==1.0.2
Downloading Flask-1.0.2-py2.py3-none-any.whl (91 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 91.4/91.4 kB 5.1 MB/s eta 0:00:00
Collecting requests==2.21.0
Downloading requests-2.21.0-py2.py3-none-any.whl (57 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 58.0/58.0 kB 2.5 MB/s eta 0:00:00
Collecting requests-oauthlib==1.0.0
Downloading requests_oauthlib-1.0.0-py2.py3-none-any.whl (21 kB)
Collecting requests-toolbelt==0.8.0
Downloading requests_toolbelt-0.8.0-py2.py3-none-any.whl (54 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 54.3/54.3 kB 2.0 MB/s eta 0:00:00
Collecting Jinja2>=2.10
Downloading Jinja2-3.1.2-py3-none-any.whl (133 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 133.1/133.1 kB 9.6 MB/s eta 0:00:00
Collecting Werkzeug>=0.14
Downloading Werkzeug-2.1.2-py3-none-any.whl (224 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 224.9/224.9 kB 11.8 MB/s eta 0:00:00
Requirement already satisfied: click>=5.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from Flask==1.0.2->-r requirements.txt (line 1)) (8.1.3)
Collecting itsdangerous>=0.24
Downloading itsdangerous-2.1.2-py3-none-any.whl (15 kB)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from requests==2.21.0->-r requirements.txt (line 2)) (2022.6.15)
Collecting urllib3<1.25,>=1.21.1
Downloading urllib3-1.24.3-py2.py3-none-any.whl (118 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 118.8/118.8 kB 8.2 MB/s eta 0:00:00
Requirement already satisfied: chardet<3.1.0,>=3.0.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from requests==2.21.0->-r requirements.txt (line 2)) (3.0.4)
Collecting idna<2.9,>=2.5
Downloading idna-2.8-py2.py3-none-any.whl (58 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 58.6/58.6 kB 4.2 MB/s eta 0:00:00
Requirement already satisfied: oauthlib>=0.6.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from requests-oauthlib==1.0.0->-r requirements.txt (line 3)) (3.1.0)
Requirement already satisfied: importlib-metadata in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from click>=5.1->Flask==1.0.2->-r requirements.txt (line 1)) (4.12.0)
Collecting MarkupSafe>=2.0
Downloading MarkupSafe-2.1.1-cp37-cp37m-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (25 kB)
Requirement already satisfied: zipp>=0.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from importlib-metadata->click>=5.1->Flask==1.0.2->-r requirements.txt (line 1)) (3.8.0)
Requirement already satisfied: typing-extensions>=3.6.4 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from importlib-metadata->click>=5.1->Flask==1.0.2->-r requirements.txt (line 1)) (4.3.0)
Installing collected packages: Werkzeug, urllib3, MarkupSafe, itsdangerous, idna, requests, Jinja2, requests-toolbelt, requests-oauthlib, Flask
Attempting uninstall: urllib3
Found existing installation: urllib3 1.26.9
Uninstalling urllib3-1.26.9:
Successfully uninstalled urllib3-1.26.9
Attempting uninstall: MarkupSafe
Found existing installation: MarkupSafe 1.1.0
Uninstalling MarkupSafe-1.1.0:
Successfully uninstalled MarkupSafe-1.1.0
Attempting uninstall: idna
Found existing installation: idna 3.3
Uninstalling idna-3.3:
Successfully uninstalled idna-3.3
Attempting uninstall: requests
Found existing installation: requests 2.28.1
Uninstalling requests-2.28.1:
Successfully uninstalled requests-2.28.1
Attempting uninstall: requests-toolbelt
Found existing installation: requests-toolbelt 0.9.1
Uninstalling requests-toolbelt-0.9.1:
Successfully uninstalled requests-toolbelt-0.9.1
Attempting uninstall: requests-oauthlib
Found existing installation: requests-oauthlib 1.3.0
Uninstalling requests-oauthlib-1.3.0:
Successfully uninstalled requests-oauthlib-1.3.0
Successfully installed Flask-1.0.2 Jinja2-3.1.2 MarkupSafe-2.1.1 Werkzeug-2.1.2 idna-2.10 itsdangerous-2.1.2 requests-2.21.0 requests-oauthlib-1.0.0 requests-toolbelt-0.8.0 urllib3-1.26.8
[2022-07-06 13:02:40] clone wideq lib from github in /var/www/html/plugins/lgthinq/resources
[2022-07-06 13:02:40] Everything is successfully installed!
[2022-07-06 13:32:23] Start install dependancies
[2022-07-06 13:32:23] Valid Python version 37
[2022-07-06 13:32:23] upgrade pip3
[2022-07-06 13:32:27] install python dependencies in /var/www/html/plugins/lgthinq/resources
Requirement already satisfied: Flask==1.0.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line 1)) (1.0.2)
Requirement already satisfied: requests==2.21.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line 2)) (2.21.0)
Requirement already satisfied: requests-oauthlib==1.0.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line 3)) (1.0.0)
Requirement already satisfied: requests-toolbelt==0.8.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line 4)) (0.8.0)
Requirement already satisfied: itsdangerous>=0.24 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from Flask==1.0.2->-r requirements.txt (line 1)) (2.1.2)
Requirement already satisfied: Jinja2>=2.10 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from Flask==1.0.2->-r requirements.txt (line 1)) (3.1.2)
Requirement already satisfied: Werkzeug>=0.14 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from Flask==1.0.2->-r requirements.txt (line 1)) (2.1.2)
Using cached idna-2.8-py2.py3-none-any.whl (58 kB)
Using cached urllib3-1.24.3-py2.py3-none-any.whl (118 kB)
Requirement already satisfied: MarkupSafe>=2.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from Jinja2>=2.10->Flask==1.0.2->-r requirements.txt (line 1)) (2.1.1)
Installing collected packages: urllib3, idna
Found existing installation: urllib3 1.26.8
Uninstalling urllib3-1.26.8:
Successfully uninstalled urllib3-1.26.8
Found existing installation: idna 2.10
Uninstalling idna-2.10:
Successfully uninstalled idna-2.10
Successfully installed idna-2.8 urllib3-1.26.4
[2022-07-06 13:32:33] clone wideq lib from github in /var/www/html/plugins/lgthinq/resources
[2022-07-06 13:32:34] Everything is successfully installed!
Je suis sur un NUC dédié debian 10.7 et Jeedom 4.2.20, PHP 7.3.19-1~deb10u1
Est-ce que quelqu’un a pu corriger l’erreur ? Je n’ai pas très envie de désinstaller des trucs à la main, d’une part je suis une quiche en Linux et d’autre part je ne veux pas risquer de planter les plugins qui fonctionnent en leur retirant des objets dont ils ont besoin.
Merci d’avance
