Je viens de réinstaller tous mon system zigbee pour changer de clé, dans l’ensemble tout fonctionne correctement.
Mais je viens de voir que mon volet roulants ne fonctionne plus comme avant au niveau du bouton physique. J’ai un bouton à bascule double conçu pour les volets roulants et normalement quant il sont vers le hauts c’est la position « Stop » et quand j’en mets un vers le bas c’est soit « monter » soit « descendre ». ça fonctionne bien pour descendre, mais celui pour monter est inversé.
Cela pourrait’il venir de la configuration du nœud ?
Inverts the cover position, false: open=100,close=0, true: open=0,close=100 (default false).
Merci d’avance.
