Sauf indication contraire un span se limite à la largeur de ce qu’il contient… A tester avec une div éventuellement sinon il faut creuser la propriété CSS display:xxxxx;.
Très sympa le widget
En le voyant il me vient une question, peut on avec le meme principe +/- faire varier la valeur d’une variable.
pas de décimales, juste +n ou -n, le reste étant géré par des scénarios qui se refèrent à la valeur de la variable.
L’objectif étant de modifier la variable via le dashboard et d’éviter « d’ouvrir » Jeedom
3_State_Switch fait ça très bien !!! T’as eu l’occasion de le pratiquer en + dernièrement, j’ai pas eu le temps d’y jeter un oeil mais c’est prévu dès que possible.
Edit: Mais si j’y pense je regarderai pour faire un truc avec une incrémentation/décrémentation quand je serais sur les widgets
Je me suis inspiré de ce widget justement… il n’est même pas V3 si c’est bien le même car l’affichage de la consigne ne se met pas à jour automatiquement si elle est changée par ailleurs (sur le thermostat par exemple)
Bon devant la liesse populaire je vais faire en sorte de le partager au plus vite
