Boucle sans fin à l'ouverture de la configuration du plugin
J’ai très souvent l’affichage du cercle animé sans fin lors de l’ouverture de la configuration de mon plugin.
Je ne vois rien dans le logs d’erreur, ni dans la console javascript, donc je n’arrive pas à résoudre le problème. Heureusement en faisant quelques refresh html de la page ça fini par passer.
Une idée pour corriger cela ?
VB-)
Seulement ton plugin ou aussi d’autres?
Quel type de machine? Sur plusieurs?
Et avec la touche F12 dans le navigateur.
Je n’ai pas ce problème sur d’autres plugin.
Et il m’a été remonté aussi par un autre utilisateur du plugin, donc dans un environnement différent.
Si j’ouvre la configuration d’un objet et ensuite je vais dans la configuration du plugin alors ça marche. Et ensuite ça ne le refait pas pour un moment …
Je vais continuer à chercher …
pas sur de comprendre le point. Le F12 me permet d’ouvrir / fermer la fenêtre de debug javascript mais n’a pas d’impact sur le blocage en attente de l’affichage de la page de configuration du plugin.
C’est juste savoir s’il aurait un code erreur JavaScript qui ferait ce bug.
Et dans le fichier de log http.error.
Ah oui, mais j’avais en effet regardé dans la console javascript mais sans rien voir de particulier. Et je viens de tester dans http.error, je l’ai vidé , j’ai ouvert avec le problème d’affichage, mais rien dans le fichier.
A la dernier après je ne vois plus peut-être dans le fichier error de apache.
Faut voir le code alors :wink:
Dans l’onglet réseau de la console JS, vérifie s’il n’y a pas une requête qui ne répond pas…
Ici elles ont toute l’état 200 (sauf la dernière). S’il y en a une qui ne répond pas ça peut causer la boucle infinie.
