Je viens d’installer la plugin Bose Soundtouch de Sabinus52, j’en suis très content.
Quelqu’un aurait-il trouvé une solution de faire du multiroom sous Jeedom (l’app Bose permet de le faire afin d’avoir une synchronisation du son sur les différents appareils soundtouch de la maison) ?
Merci d’avance pour vos conseils !
Bonjour @bludomo,
En attendant le multiroom sur l’application de @sabinus52, j’ai mis en place avec le plugin Script, le code ci-dessous:
#!/bin/sh
# Set Zone
curl --request POST --header "Content-Type: text/xml" --data '<zone master="68C90B875FDC" senderIPAddress="192.168.1.13"><member ipaddress="192.168.1.13">68C90B875FDC</member></zone>' 192.168.1.13:8090/setZone
# Add Zone Slave
curl --request POST --header "Content-Type: text/xml" --data '<zone master="68C90B875FDC"><member ipaddress="192.168.1.46">08DF1F22F9E8</member></zone>' http://192.168.1.13:8090/addZoneSlave
Un fois ton script fonctionnel, tu l’intègres au sein d’un scénario et ça fait le job
Bonne soirée.
Louis
Bonjour @Louis_Reymond,
après plusieurs mois je reviens vers toi concernant le mutliroom…
j’ai essayé d’intégrer ton script, mais cela ne fonctionne pas, voici le message d’erreur obtenu lorsque je le lance:
et le script adapté à mon installation:
#!/bin/sh
# Set Zone
curl --request POST --header "Content-Type: text/xml" --data '<zone master="68C90B875FDC" senderIPAddress="192.168.178.150"><member ipaddress="192.168.178.150">68C90B875FDC</member></zone>' 192.168.178.150:8090/setZone
# Add Zone Slave
curl --request POST --header "Content-Type: text/xml" --data '<zone master="68C90B875FDC"><member ipaddress="192.168.178.152">08DF1F22F9E8</member></zone>' http://192.168.178.150:8090/addZoneSlave
faut-il aussi adapter le code après « zone master » (« 68C90B875FDC ») ?
peux-tu m’éclairer ?
un grand merci d’avance.
Bonjour @sabinus52,
Est-ce que le “multiroom” fait-il toujours partie des améliorations potentielles du plugin ?
J’aime beaucoup ton plugin et Bose, pour moi il ne manque que le multiroom pour être très heureux !!
Ps: je n’ai malheureusement pas réussi à faire fonctionner le script de @Louis_Reymond
Je suis en train de rajouter actuellement de nouvelles fonctionnalités mais pas le « multiroom ».
Mais il est possible de rajouter « multiroom », mais ne possédant qu’une seule enceinte Bose, il est difficile de pouvoir implémenter et surtout de pouvoir tester si cela fonctionne bien.
merci pour ta réponse @sabinus52.
j’ai plusieurs enceintes (soundtouch 10, 20, 30 et wave), je serai heureux de tester si cela peut t’aider.
Je crois me rappeler que @Louis_Reymond était aussi volontaire !
Tiens nous au courant,
merci
Je viens d’installer le Plugin et mes 3 sound touch 10.
L’indicateur marche/ arret reste sur off ( rouge) sans je puisse rien y faire.
Quelqu’un a une idée ?
Problème reglé en renseignant l’IP (plutot que l’adresse mac) , mais cela devrait poser un problème à chaque redémarrage de jeedom ?
