Bornes horaires avec lever et coucher du soleil (Plugin Simulation de Présence)
Afin d’avoir une programmation qui fonctionne toute l’année (horaires du soleil qui varient beaucoup), je souhaiterais pouvoir programmer une action avec des heures minimum et maximum. Par exemple:
[max(lever du soleil, 7h00); max(lever du soleil + 1h, 8h00)]
qui me permettrait de passer mon appartement en mode présent en fonction de l’heure de lever du soleil mais avec un horaire minimum pour ne pas le faire trop tot.
Si ma compréhension du plugin est correct, lors de l’utilisation des heures du soleil, les valeurs Début min et Début max sont un délai en minute avant et après l’heure du soleil, sans possibilité de définir des heures min et max?
J’ai tenté de le faire en programmation horaire en utilisant la valeur retournée de coucher du soleil par le plugin Héliotrope, mais comme le format est en hhmm au lieu de hh:mm ça ne fonctionne pas.
Merci d’avance,
Hello
Tu as essayé si #time#>700 pour 7:00 ?
Oui je l’ai essayé dans les conditions, mais ça veut dire que si le résultat au moment aléatoire est faux il ne réessayera pas ensuite.
Pour l’instant j’ai bricolé une solution avec deux programmation à chaque fois:
  • une programmation horaire entre 7h00 et 8h00 avec comme condition #[Appartement][Appartement Modes][Mode]# == "Simulation de présence" AND #[Balcon][Soleil][Lever du Soleil]#<=700
  • Une programmation selon le soleil avec une condition #[Appartement][Appartement Modes][Mode]# == "Simulation de présence" AND #[Balcon][Soleil][Lever du Soleil]#>700
Mais je trouve que c’est lourd car je dois faire deux fois plus de programmations. Dommage d’en arriver là avec un plugin spécialisé.
Idéalement j’aurais aimé que le plugin permettent ce type de paramètre pour une programmation en fonction du soleil:
  • Début min 7:00 : Comme c’est une « heure » le plugin l’interprète comme une borne horaire inférieure
  • Début max 20 : comme c’est une durée le plugin l’interprete comme « 20 minutes après le levé du soleil »
Ca sera possible dans la beta de demain matin
Fantastique! Merci
