Core v4.4.2b, plugin alpha
Dans cet objet
Si je vais voir les commandes, les normes min max de température sont digne du cosmos.
Je ne sais si elles sont remontées de chez eux ou fixées par toi à la création
Dans cet objet
Les valeurs viennent des données fournies par l’api capabilities de Smartthings.
J’ai implémenté une correction de valeur quand celle-ci est communiquée via refresh/execute.
(après demande « actualiser les info »)
Donc je dirais, clique sur la commande Actualiser quand ton appareil est allumé, attends quelques minutes et regarde ensuite la valeur a changé.
Je pourrai pas faire mieux.
Regarde le code récupéré de l’api capabilities dont je te parlais :
Effectivement ! Même en F vis avis de c° ces bornes sont ouf !
C pas bien grave remarque… je ne savais juste pas que ca remontait d’eux !
