Je suis tombé sur quelques similaires au mien mais je veux être certain de ne pas faire de bêtise et perdre tous mes noeuds zigbee !!
Suite à une maj du firmware qui ne s’est pas bien passée, il semble que ma clé POPP ( EFR32MG13) est en mode Bootloader comme l’atteste l’essai suivant que j’ai fait quand j’ai vu que le démon était HS.
Est-ce récupérable sans perdre tout mon réseau (et les X scénario que j’ai construits …) Car sinon je crois que je vais arrêter tout mon système domotique je n’aurai pas l’ambition de tout refaire !
Je suis notamment tombé sur ceci sur l’un des sujets : Mise à jour du contrôleur ZigBee ELELABS EZSP - Guillaume Kulakowski's blog
Mais est-ce une solution qui ne fera pas perdre les noeuds et surtout ces commandes il faut les entrer via l’invite de commande de jeedom ?
Merci d’avance en tout cas car toute ma domotique est paralysée …
Begin update of /dev/ttyUSB0 with firmware zigbee
--2024-05-03 19:22:43-- https://github.com/Elelabs/elelabs-zigbee-ezsp-utility/archive/master.zip
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response...
302 Found
Location: https://codeload.github.com/Elelabs/elelabs-zigbee-ezsp-utility/zip/refs/heads/master [following]
--2024-05-03 19:22:43-- https://codeload.github.com/Elelabs/elelabs-zigbee-ezsp-utility/zip/refs/heads/master
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.121.9
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.9|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/zip]
Saving to: '/tmp/elelabs.zip'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 1.51M
50K .......... .......... .......... .......... .......... 3.12M
100K .......... .......... .......... .......... .......... 7.86M
150K .......... .......... .......... .......... .......... 7.90M
200K .......... .......... .......... .......... .......... 5.69M
250K .......... .......... .......... .......... .......... 8.16M
300K .......... .......... .......... .......... .......... 5.41M
350K .......... .......... .......... .......... .......... 7.33M
400K .......... .......... .......... .......... .......... 11.7M
450K .......... .......... .......... .......... .......... 11.0M
500K .......... .......... .......... .......... .......... 11.4M
550K .......... .......... .......... .......... .......... 10.8M
600K .......... .......... .......... .......... .......... 19.0M
650K .......... .......... .......... .......... .......... 11.5M
700K .......... .......... .......... .......... .......... 17.2M
750K .......... .......... .......... .......... .......... 16.5M
800K .......... .......... .......... .......... .......... 16.0M
850K .......... .......... .......... .......... .......... 16.8M
900K .......... .......... .......... .......... .......... 18.3M
950K .......... .......... .......... .......... .......... 17.8M
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 18.6M
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 14.4M
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 11.1M
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 8.54M
1200K .......... ........ 5.59M=0.2s
2024-05-03 19:22:44 (7.86 MB/s) - '/tmp/elelabs.zip' saved [1247988]
Archive: elelabs.zip
7fc415497f7e2b3410e3350b359ac5c71043399e
creating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/
extracting: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/.gitignore
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/CHANGELOG.md
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/Elelabs_EzspFwUtility.py
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/LICENSE
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/README.md
creating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/
creating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG13/
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG13/ELE_MG13_ot_rcp_115200_120_211116.gbl
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG13/ELE_MG13_ot_rcp_123_220206.gbl
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG13/ELE_MG13_zb_ncp_115200_610_211112.gbl
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG13/ELX0X3_MG13_6.0.3_ezsp_v6.gbl
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG13/ELX0X3_MG13_6.7.0_ezsp_v8.gbl
creating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG21/
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG21/ELU0141_MG21_ot_rcp_123_211204.gbl
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG21/ELU0141_MG21_zb_ncp_6103_211204.gbl
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG21/ELU0143_MG21_ot_rcp_123_211211.gbl
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG21/ELU0143_MG21_zb_ncp_6103_211211.gbl
creating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/ele_update_thread.png
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/ele_update_zigbee.png
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/logo.jpg
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/probe_btl.png
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/probe_thread.png
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/probe_zigbee.png
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/restart_btl.png
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/restart_nrml.png
extracting: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/requirements.txt
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: pyserial==3.4 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line 1)) (3.4)
Requirement already satisfied: xmodem==0.4.6 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line 2)) (0.4.6)
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
2024/05/03 19:22:53 Elelabs_EzspFwUtility: EZSP adapter in bootloader mode detected:
2024/05/03 19:22:53 Elelabs_EzspFwUtility: Gecko Bootloader v1.12.10
2024/05/03 19:23:00 Elelabs_EzspFwUtility: EZSP adapter in bootloader mode detected:
2024/05/03 19:23:00 Elelabs_EzspFwUtility: Gecko Bootloader v1.12.10
2024/05/03 19:23:00 Elelabs_EzspFwUtility: The product not in the normal EZSP mode.
'restart' into normal mode or use 'flash' utility instead
2024/05/03 19:23:06 Elelabs_EzspFwUtility: EZSP adapter in bootloader mode detected:
2024/05/03 19:23:06 Elelabs_EzspFwUtility: Gecko Bootloader v1.12.10
2024/05/03 19:23:06 Elelabs_EzspFwUtility: Launch in normal application mode
2024/05/03 19:23:14 Elelabs_EzspFwUtility: EZSP adapter in bootloader mode detected:
2024/05/03 19:23:14 Elelabs_EzspFwUtility: Gecko Bootloader v1.12.10
2024/05/03 19:23:20 Elelabs_EzspFwUtility: EZSP adapter in bootloader mode detected:
2024/05/03 19:23:20 Elelabs_EzspFwUtility: Gecko Bootloader v1.12.10
End of update successfull
