Bonjour a Toute la communauté!
Alors voila, utilisateur de Tuya smart life, je souhaiterai a présent construire ma domotique depuis une page blanche et dans la mesure ou je dispose d’une freebox delta , je me suis tout naturellement tourné vers un projet Jeedom.
Avant de commencer à acheter le minimum d’équipements nécessaires je souhaiterai avoir le retour de la communauté pour savoir quelles sont les passerelles Zigbee, Z-wave, autres ? les mieux adaptées a Jeedom et qui permettent déjà dans un premier temps , de recueillir des informations relatives a la gestion d’un chauffage au sol sur chaudière gaz, à la mise en place d’un système d’alarme, la gestion des volets electriques de l’habitation et j’en passe. Bref des équipements qui soient le plus ouverts et propices à accepter des informations et gérer des actionneurs d’une habitation moderne. merci par avance a tous pours vos conseils.
Salut et bienvenue.
Avant de parler protocole, n’installe pas l’image disponible pour freebox delta car elle est toujours en Debian10 et actuellement debian11 est le seul reconnu par beaucoup de plugin mais surtout celui officiellement supporté par la dernière version de Jeedom.
Il te faudra faire une installation manuelle : Installer Debian 11 sur freebox delta - #18 par akenad
Bon courage
Bonjour et bienvenue
Perso j’ai un raspberry PI4b avec une. Clé conbee II et jeezigbee en plugin.
Plugin thermostat pour piloter via relais zigbee et tête sur mes départs chauffage au sol et des capteurs température dans chaques pièces.
Pour mes deux collecteurs j’ai ajouté un équilibreur de débit entre l’arrivée et retour collecteur afin d’avoir un débit constant dans mes circuits Que j’ai un ou plusieurs circuits ouvert le débit est constant et suis super confortable et optimiser la conso énergie.
Comme j’ai une pompe Atlantic qui a 10 ans mais qui fonctionne super bien j’ai simplement ajouter un relais zigbee sur la commande heure pleine heures creuses qui commande à chaque demande d’un ou plusieurs circuits la libération de mise en marche de la pompe à chaleur. Je pense qu’il doit y avoir un même principe pour une chaudière gaz.
Et en effet j’ai fait la mise à jour débian 11 et réinstaller ma sauvegarde avec une simplicité si toute fois on respecte les préconisations et là je remercie l’équipe jeedom de leur efficacité pour rendre le système à la portée de tous et à a communauté pour les infos partagées.
Je pilote également un automate que je avais installer (un logo 8) par le biais du plugin mymodbus qui celui-ci aussi me permet d’avoir les informations de l’onduleur des panneaux solaires et d’interagir avec certains équipements en fonction de la production.
Pour info et pour un débutant comme moi il y a un an ne mettre les mises à jour que si elles sont demandées par jeedom
J’ai également un nas Synology que je fais interagir aussi.
Pour le reste je pilote aussi mon portail la porte du garage quelques fenêtres pour m’avertir et interagir avec le chauffage, également des prises de courant quelques éclairages extérieurs.
Et là mais il faut que j’ouvre un sujet car je cherche à trouver le moyen de piloter mes volets sans forcément y mettre des relais partout certaines informations sur la communauté disons la plupart date de 2 ou 3 ans donc sûrement obsolète aujourd’hui.
L’utilisation de ma domotique et plus dans le cadre de quelques confort rigolotes mais surtout d’un point de vue économie d’énergie, mais pour cette dernière je suis à peu près à 30 % d’économie par rapport à il y a un an mais j’attends encore quelques mois pour en avoir le cœur net car je pense dépasser mes espérances.
Voilà si tu tapes mon pseudo tu trouveras quelques tutos que j’ai réalisé.
Encore bienvenue parmi nous et à ce jour grâce à l’équipe jeedom et communauté il est one peu plus simple de mettre tout ceci en service.
J’ai oublié que j’utilisais j’ai jeedomconnect qui me permet d’avoir les interactions directement sur mon téléphone ou sur une tablette.
Merci pour le conseil , je vais voir çà asap
Avec les plugins agenda et thermostat tu as une config du tonnerre pour gérer ton chauffage au poil
perso en zigbee j’ai un slzb-06 et j’en suis super content
en zwave clef usb aeotech, se trouve en occaz sur leboncoin
Bonjour et merci pour cette expérience partagée, concernant les volets j’avais installé des modules wifi compatibles smart life chez un ami, a voir s’ils sont compatibles avec le plugin smart life en tout cas ils se trouvent sur amazon et s’intègrent biens dans les boites des commandes de volets.
voici le modèle que j’avais utilisé et qui coute 20€ pièce voici le lien si jamais : LoraTap 2 Interrupteur Module Volet Roulant Connecté, Commutateur Rideau Stores WiFi, Compatible avec Alexa Google Home pour Commande Vocale, Minuterie Intelligent Moteur Mural : Amazon.fr: Bricolage
Bonjour et merci pour ces précisions, qui me sont utiles.
Bonjour je viens de vérifier sur ma Delta dans le choix des VM j’ai Debian 12 ou Debian unstable (sid) ? dois-je installer la 12 ? si oui quelle serait la procédure ?
Suis le lien que j’ai mis et installe une 11.
Installer une Debian 12 est prématuré si tu ne maîtrises pas et lorsque tu auras un souci, il te sera retourné que tu as une 12 et qu’elle n’est pas officiellement supportée par Jeedom.
ok je comprends, je te remercie, j’ai commencé la procédure, c’est entrain de charger
je te dirai si c’est ok ou si çà coince en tout cas encore merci pour ton aide.
Je viens de finir l’install de la VM Debian 11 , est - ce que je je dois activer la VM Jeedom et laisser Debian 11 allumé , car ci s’est le cas j’ai le message suivant qui s’affiche :
C’est bon j’ai vu que c’est la VM Debian 11 qui fait foi :slight_smile:
