Boitier fil pilote zigbee Leroymerlin ADEO SIN-4-FP-21_EQU
Je ne sais pas si je suis au bon endroit mais je recherche de l’aide pour l’utilisation du module fil pilote zigbee vendu chez Leroymerlin.
Je suis en version Zigbee2MQTT installée : 1.35.2
J’ai bien l’intégration du module, avec la création des commandes. La consommation remonte bien mais les commandes ne fonctionne pas, ni depuis Jeedom, ni depuis Zigbee2mqtt.
A chaque commande j’ai le message d’erreur suivant dans les journaux Zigbee2mqtt :
Debug 2024-02-05 12:00:37Received Zigbee message from 'sèche serviette', type 'attributeReport', cluster 'genIdentify', data '{"identifyTime":0}' from endpoint 1 with groupID 0
Debug 2024-02-05 12:01:10Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/sèche serviette/get' with data '{"state":""}'
Debug 2024-02-05 12:01:10Publishing get 'get' 'state' to 'sèche serviette'
Error 2024-02-05 12:01:33Publish 'get' 'state' to 'sèche serviette' failed: 'Error: Read 0x4c5bb3fffea4d193/242 genOnOff(["onOff"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 36986 - 242 - 111 - 6 - 1 after 10000ms)'
Info 2024-02-05 12:01:33MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Publish 'get' 'state' to 'sèche serviette' failed: 'Error: Read 0x4c5bb3fffea4d193/242 genOnOff([\"onOff\"], {\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":true,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null,\"writeUndiv\":false}) failed (Timeout - 36986 - 242 - 111 - 6 - 1 after 10000ms)'","meta":{"friendly_name":"sèche serviette"},"type":"zigbee_publish_error"}'
Debug 2024-02-05 12:01:38Received Zigbee message from 'sèche serviette', type 'attributeReport', cluster 'genIdentify', data '{"identifyTime":0}' from endpoint 1 with groupID 0
Debug 2024-02-05 12:02:39Received Zigbee message from 'sèche serviette', type 'attributeReport', cluster 'genIdentify', data '{"identifyTime":0}' from endpoint 1 with groupID 0
Debug 2024-02-05 12:02:47Received Zigbee message from 'sèche serviette', type 'commandQueryNextImageRequest', cluster 'genOta', data '{"fieldControl":1,"fileVersion":66562,"imageType":18705,"manufacturerCode":4727}' from endpoint 1 with groupID 0
Debug 2024-02-05 12:02:47Device 'sèche serviette' requested OTA
Debug 2024-02-05 12:02:47Responded to OTA request of 'sèche serviette' with 'NO_IMAGE_AVAILABLE'
Debug 2024-02-05 12:03:10Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/sèche serviette/get' with data '{"state":""}'
Debug 2024-02-05 12:03:10Publishing get 'get' 'state' to 'sèche serviette'
Error 2024-02-05 12:03:33Publish 'get' 'state' to 'sèche serviette' failed: 'Error: Read 0x4c5bb3fffea4d193/242 genOnOff(["onOff"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 36986 - 242 - 118 - 6 - 1 after 10000ms)'
Info 2024-02-05 12:03:33MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Publish 'get' 'state' to 'sèche serviette' failed: 'Error: Read 0x4c5bb3fffea4d193/242 genOnOff([\"onOff\"], {\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":true,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null,\"writeUndiv\":false}) failed (Timeout - 36986 - 242 - 118 - 6 - 1 after 10000ms)'","meta":{"friendly_name":"sèche serviette"},"type":"zigbee_publish_error"}'
Debug 2024-02-05 12:03:39Received Zigbee message from 'sèche serviette', type 'attributeReport', cluster 'genIdentify', data '{"identifyTime":0}' from endpoint 1 with groupID 0
Si vous avez des idées, je suis preneuse.
Merci par avance
Si cela bug déjà dans zigbee2mqtt, il faudrait mieux voir directement sur leur github en ouvrant une issue.
C’est bon j’ai réussi à faire fonctionner les commandes. J’ai changé le mode sur le boitier avec un appuie bref, le changement est bien remonté dans jeedom puis j’ai pu envoyer une commande avec jeedom.
J’en profite que le fil soit encore ouvert. Les actions fonctionnent très bien mais comment dois-je faire pour les actionner via un scénario ou l’intégrer à un widget jeedom connect ? Je n’arrive pas à choisir le mode que je souhaite envoyer avec l’action mode fil pilote
Merci par avance
