Lancement d’un nouveau boîtier bien conçu pour pi4 ici
Revue du site minimachine
Bonjour j’ai reçus et monte mon boitier deskpi pro c’est une boitier plutôt élégant …et bien conçus
mais j’ai un soucis mon Raspberry pi 4 refuse de booter sur la carte ssd M2 monte dans le boitier …
il voit bien le disque pourtant je peut écrire /lire mais si je retire la carte sd , le boot ne fonctionne pas
quelqu"un a une idee
le ssd m2 c’est un crucial
As tu mis à jour le firmware pour booter sur le port USB ?
As tu bien fait la config du ssd pour booter dessus ?
En version simple, si ta sd boot, la version simple est d’utiliser pi-clone qui fera toute la config automatiquement
oui j’ai fait tout ca c’est pas le premier que je configure … si j’attends trés trés trés longtemps il finit par demarrer mais il rame grave …
je vais tenter avec un disque sate mécanique qui boote deja sur un PI4 4go
Test fait avec un disque sata mecanique ca boot sans pb !!
je crains que mon ssd m2 necessite un driver pour etre bootable
j’ayyends une response du fabriquant du boitier …
