Je vous propose des boitiers de commande comportant de 1 à 6 boutons type industriel.
Idéal pour terrasse, cave, bouton d’urgence …
WiFi puisque ESPHOME.
Fonctionne avec Jeedom via le plugin ESPeasy.
Fonctionne avec Home Assistant via l’intégration Esphome.
Les boutons ont un diamètre de 29 mm.
Les boutons peuvent être poussoir classique ou autobloquant, au choix pour chaque bouton.
Vous me dites quelles couleurs vous souhaitez est à quel endroit, les couleurs possibles sont rouge, vert, bleu, blanc, jaune, noir.
Le boitier peut être gris et noir OU jaune et noir.
Comporte 4 trous pour permettre une fixation du boitier sur un mur, voir photo.
En cas de problème, je vous apporterais du support !
Remise en mains propres possible à Saint Germain en Laye - 78100 - Moins 4€ puisque pas de port.
Délai 15 jours car chaque boitier est fait à la demande en fonction du nombre de boutons souhaité.
Possibilité de rajouter : buzzer, LEDs, capteurs de température … sur devis.
Alimentation intégrée ou prise alimentation seule (Jack ou USB type C).
Prix :
1 bouton : 26€ port compris sans l’alimentation.
1 bouton vert / START (voir photo) : 22€ port compris. Sans l’alimentation.
2 boutons : 35€ port compris. 31€ sans l’alimentation.
3 boutons : 40€ port compris. 36€ sans l’alimentation.
4 boutons : 46€ port compris. 42€ sans l’alimentation.
5 boutons : 51€ port compris. 47€ sans l’alimentation.
6 boutons : 57€ port compris. 53€ sans l’alimentation.
