J’avais auparavant jeedom installé sur un Rasberry 3 et le bluetooth fonctionnait pour récupérer les infos de mes capteurs de température/hygro Miija.
Depuis le passage sur VM freebox delta, je n’ai plus accès au bluetooth. J’ai testé une clé USB BT5.0 avec les plugins BLEA (clé BT branchée sur un switch USB sur la Delta car j’ai aussi une antenne RFXCom qui elle fonctionne bien). ma clé BT n’est pas détectée.
Je viens de faire l’achat d’une clé Phoscon ConBee III qui a normalement (sauf erreur de ma part) la possibilité de gérer le BT BLE. Ma clé est bien reconnu sur la VM (avec Deconz), mais je n’ai toujours pas la possibilité de gérer le BT avec.
Comment puis-je retrouver la connexion avec mes capteurs Miija (j’ai la passerelle XIAOMI) ?
D’avance merci
