Bluetooth avec theengs gateway et clef SENA UD100
Bonjour à tous
nouvellement passé sous debian12, j essaie de retrouver la fonctionnalité bluetooth. (j etais sous BLEA avant). ma clef est une SENA UD100
(je suis sur mon RPI de test cela explique les plugins HS)
j ai installé le plugin TGW mais il ne semble pas voir ma clef
[2026-11-01 16:04:03] INFO  Install composer dependencies
[2026-11-01 16:04:45] INFO  Début d'activation du plugin
[2026-11-01 16:04:46] INFO  Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2026-11-01 16:04:46] INFO  Latest Theengs Gateway version: 1.8.0
[2026-11-01 16:04:46] INFO  Latest Theengs decoder version: 2.5.0
[2026-11-01 16:09:08] INFO  Latest Theengs Gateway version: 1.8.0
[2026-11-01 16:09:08] INFO  Latest Theengs decoder version: 2.5.0
une aide serait la bienvenue
Bonjour.
Si vous n’avez pas modifié quoi que ce soit, lié au bluetooth en ssh, regardez si vous voyez hci1, qui devrait être le bluetooth interne du Raspberry Pi 4.
Pour avoir un pi4, ce plugin et une clé Sena UD100-G3 : l’ensemble fonctionne parfaitement.
Et regardez aussi dans la liste déroulante.
Merci pour toutes les captures mais qu’est-ce qui vous faire dire qu’il ne voit pas la clé?
Sans vouloir remettre votre parole en question, vous ne montrez absolument pas de problème lié à ça donc avant de chercher, il faudrait être sur qu’il y a un problème.
=> que voyez-vous lorsque vous ouvrez la liste déroulante nommée « Adapteur » ?
Faites une capture d’écran svp
merci Fabrice pour ce retour rapide
je ne comprends pas, le ssh c est pour une antenne distante?
là je suis en local.
ensuite je n ai installé que le tgw pas le MQTT specifique de MIPS, j utilise le MQTTmanager
bonjour Mips
il semble que la clef soit apparue tardivement ou bien je n avais pas actualisé :smiling_face: , donc je l ai positionnée
mais je ne vois pas mes miflora bluetooth, peut etre que j ai manqué quelquechose
je viens d installer l antenne
[2026-11-01 18:01:43] Successfully installed TheengsGateway-1.8.0 aiooui-0.1.11 bleak-3.0.2 bluetooth-adapters-2.4.0 bluetooth-clocks-0.2.0 bluetooth-numbers-1.1.2 dbus-fast-5.2.0 importlib-metadata-10.1.0 paho-mqtt-2.1.0 pycryptodomex-3.24.1 theengsdecoder-2.5.0 typing-extensions-4.16.0 uart-devices-0.1.1 usb-devices-0.5.1 zipp-4.1.2
[2026-11-01 18:01:44] ***************************
[2026-11-01 18:01:44] *      Install ended      *
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:01 --:--:--     0
100     2  100     2    0     0      1      0  0:00:02  0:00:01  0:00:01     1
Et mqtt discovery ??
Car la vous n avez a priori aucun souci…
Suivez la doc.
justement le MQTT discovery ne risque t il pas de me planter le MQTT manager?
Non, c’est deux choses différentes.
Bon, ça a l air de fonctionner, avec le discovery
Merci à tous
franchement le passage à debian12 n est pas simple, quelques plugins morts et la clef conbee3 (jeezigbee) qui n est plus compatible
ouf!! j arrive au bout grace à la communauté
encorer merci
Lire la documentation serait vraiment un plus.
:smiling_face: je l ai lue, mea culpa
pas dû etre open
