J’ai deja vu plusieurs discussions mais malgré les explications données je continue de buter.
Depuis le dernier renouvellement de la clé netatmo, impossible d’associer Netatmo et Jeedom.
J’ai recréé une clé (et même plusieurs d’ailleurs) en pensant qu’un autre plugin (hkcontrol détecte automatiquement le relais netatmo) générait un conflit mais avec une nouvelle clé + déactivation du plugin hkcontrol, le souci persiste.
Je penche maintenant pour un souci avec mes navigateurs ou mon firewall car je ne vois pas le fameux « oiseau » mais je ne vois pas d’erreur au niveau système ou de requête bloquée du coté du navigateur (même souci avec Chrome, Firefox ou Edge). Les autres plugins pour netatmo (hkcontrol ou netatmo) n’ont pas de souci de synchro mais la mécanique semble différente.
NB: le plugin netatmopro est meilleur (selon moi) car on peut aussi récupérer les infos des vannes (entre autre le niveau de batterie), d’où mon acharnement. @Thanaus: Super boulot au passage pour ce plugin.
En termes de traces :
[2024-02-13 17:55:03]DEBUG : synchronize:: update:true
[2024-02-13 17:55:03]DEBUG : synchronize:: scope:'read_presence access_presence read_camera access_camera read_smokedetector;read_thermostat write_thermostat'
[2024-02-13 17:55:03]DEBUG : synchronize:: NATherm2ApiClient
[2024-02-13 17:55:03]ERROR : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAInternalErrorType - 0 - No access token stored'
[2024-02-13 17:55:03]ERROR : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : No access token stored
[2024-02-13 17:55:04]DEBUG : cron:: refresh:''
[2024-02-13 17:56:02]DEBUG : cron:: refresh:''
[2024-02-13 17:57:02]DEBUG : cron:: refresh:''
[2024-02-13 17:58:02]DEBUG : cron:: refresh:''
[2024-02-13 17:58:27]DEBUG : getIconFile::
[2024-02-13 17:59:02]DEBUG : cron:: refresh:''
[2024-02-13 18:00:02]ERROR : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : No access token stored
[2024-02-13 18:00:03]DEBUG : synchronize:: update:true
[2024-02-13 18:00:03]DEBUG : synchronize:: scope:'read_presence access_presence read_camera access_camera read_smokedetector;read_thermostat write_thermostat'
[2024-02-13 18:00:03]DEBUG : synchronize:: NATherm2ApiClient
[2024-02-13 18:00:03]ERROR : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAInternalErrorType - 0 - No access token stored'
[2024-02-13 18:00:03]ERROR : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : No access token stored
[2024-02-13 18:00:05]DEBUG : cron:: refresh:''
[2024-02-13 18:01:02]DEBUG : cron:: refresh:''
[2024-02-13 18:02:02]DEBUG : cron:: refresh:''
[2024-02-13 18:03:02]DEBUG : cron:: refresh:''
