Blocage sur ecran de demarrge
Je fais face au même genre de problème depuis le passage en Android 14 sur mon Pixel 6.
J’ai des problèmes de goefencing qui marche aléatoirement. J’ai aussi le bug de l’écran de démarrage figé, que je solutionne en tuant l’application.
Je viens de suivre le conseil précédent d’effacer la config de l’application et de le re-créer.
Je vous tiens au courant si cela corrige le soucis.
Chez moi rien n’a fonctionner, toujours embêter avec ce problème depuis un bon moment
est-ce que le problème sera réglé un jour ? ou c’est un problème d’Android ???
Bonjour a tous
Petit retour
Cela fait un peu plus de 4 mois que j’ai fais la manip , et le problème
reviens de plus en plus fréquemment …
Voici un update de mes infos si necessaire
Jeedom Core : 4.4.7 (V4-stable)
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé (NA)
Version JC : 1.8.2 beta
Version OS : debian 10.10
Version PHP : 7.3.29-1~deb10u1
Equipements :
  Lionel_Smartphone : v1.7.5 (1439) beta sur android [os : 34] (polling) - PA
  Loic_Smartphone : v1.7.5 (1439) beta sur android [os : 33] (polling) - PR
  Sophie_Smartphone : v1.7.5 (1439) beta sur android [os : 34] (polling) - PU
  Tablette : v1.7.5 (1439) beta sur android [os : 27] (polling) - PU
DNS Jeedom : non
Statut Démon : Démarré (2024-06-23 15:50:15)
Version JC : 1.9.0 stable
Version OS : debian 11.9
Version PHP : 7.4.33
Equipements :
  Jeedom connect seb : v1.8.0 stable sur android [os : 34] (ws) - PA
Voici les miennes; @tomitomas pense tu résoudre le problème ou c’est lié a Android ? ( Au PIXEL )
Le soucis est uniquement avec les services d android 14 qui ont changé (pas lié au Pixel donc) et qui demandent des modifs et une maj de l app.
Sans les services, aucun soucis meme avec android 14.
Merci pour ton retour
C’est en cours ?
ça veut dire quoi exactement « sans les services »
difficilement. jared n’a que peu de dispo pour bosser sur l’appli
menu > pref > gestion du service > activation du service
Ok merci pour ton retour
Pour le dev quand vous serez dessous n’hésitez pas revenir vers moi pour tester
Une petite question au passage
sur les services par rapport au problème , actuellement je n’en utilise qu’un ( connecte au wifi )
mais ils sont quasiment tous activé
il faut désactivé tous les services ? ou en les limitant ça peu réduire le problème ?
Moi j’ai tout désactivé depuis plusieurs mois, donc plus de souci, mais j’aimerais beaucoup me servir de la mise à jour du réveil :slight_smile:
Depuis que j’ai réinitialisé l’application, je n’ai plus d’écran figé au lancement. C’est une bonne chose, maintenant le pb du Geofencing reste aléatoire. Je change les réglages (distance/temps etc…) sans réel changement sur la stabilité.
J’ai activé la version beta dans le playstore, J’espère voir une mise à jour bientôt :slight_smile:
Pas de maj depuis 1 an … par manque de temps, plus que d envie.
Pour autant, pas de soucis sur le geofencing, a part peut etre une mauvaise conf, mais ca n est pas l objet de ce post ci, et il en existe deja plusieurs traitant du sujet
Merci pour ces précisions, étant développeur à titre perso, je comprends très très bien la problématique du manque de temps. Mes petits bugs ne sont pas critique, je vais patienter.
Un peu de motivation au développeur.
Un p’tit don ça fait pas de mal :slight_smile:
C’est de mon côté ce problème sur un Android version 14. J’ai l’impression qu’il ne se produit plus depuis que j’ai enlevé le déclencheur « connectivité changée ».
Si certains veux bien tester je suis preneur.
Norbert
La motivation c est vraiment pas ce qui nous manque ! le temps par contre …
Et la liste des idées continuent d etre alimentée !! :slight_smile:
Debut de correction avec la BETA 1.10.2
Mais de + en + de restriction avec google, donc on réfléchit a une autre solution…
