Blocage du compte Blink - plugin non autorisé par Blink
Je déconseille fortement l’utilisation de ce plugin Blink bien que fort utile.
En effet j’ai un beau jour retrouvé mon compte Blink bloqué, impossible de me connecter que ce soit avec le plugin ou depuis l’application mobile.
A la suite d’un audit serveur interne Blink, mon compte a été « flaggé » et bloqué. L’utilisation d’une automatisation autre que IFTTT et Alexa n’est pas autorisée par Blink
You should now be able to sign back into your Blink account. Please note that the only automation that is permitted for use with the Blink system is through Alexa and/or IFTTT. Any other automation’s are considered unauthorized and if you do enable those you will experience this same issue (account locked).
J’ai mis + d’un mois à me battre avec le support au Etats-Unis pour qu’il me débloque mon compte, c’était très laborieux, je suis passer de service en service en m’entendant dire qu’ils n’avaient pas les accès pour débloquer mon compte… bref je ne conseille cette expérience à personne.
Si j’avais su, je n’aurai pas acheté ce système Blink, je l’ai fait car il y avait un plugin pour l’interfacer avec mon jeedom.
A noter que j’avais une utilisation normale du plugin avec 4 caméras
Tout ça pour vous dire que vous utilisez ce plugin à vos risques et périls et que si un jour vous retrouvez votre compte blink bloqué vous saurez pourquoi
Désolé d’apprendre cela.
Bonjour Alex,
J’ai été confronté au même problème que toi.
Il m’a fallu plus d’un mois pour débloquer mon compte.
Le support a été particulièrement incompétent pour régler le problème et m’ont même envoyé un Sync Module. J’en rigole encore.
J’ai finalement réussi à avoir le support américain pour que cela soit débloqué mais j’ai repris le risque de me reconnecter via Jeedom, car sans cela n’a pas d’intérêt pour moi.
Le manque d’API local est en effet un vrai point négatif pour ce système.
Ce qui serait intéressant c’est d’arriver à identifier ce qui a entrainé ce blocage.
il doit y avoir un contexte particulier (que je n’identifie pas encore).
En tous cas, ce n’est pas le nombre de caméra : J’ai 2 jeedom qui se connectent aux API Blink pour récupérer et agir sur 5 caméras/2 systèmes.
J’ai même ajouté un HomeAsistant pour tester qui sollicite les API Blink et je n’ai pas eu de blocage à ce jour (je croise les doigts en écrivant ca).
Meme blocage pour moi ce jour,
4 camera que j’arme et desarme lorsque je rentre et sors de chez moi.
Par chance, le support m’a debloqué en 48h.
Y a t il moyen de faire evoluer le plugin vers du ifttt ?
Ce n’est pas possible.
Par contre, vous pouvez utiliser le plugin IFTTT à la place.
Merci pour le retour
Y a t’il un rafraichissement des informations à une fréquence peut être un peu trop élevée ? (Est ce que ceux qui s’est arrivé sont des utilisateurs qui affichent l’info sur un dashboard de manière très répétée ?)
Est ce qu’un paramètre que le dev du plugin pourrait réduire un max pour ne plus déclencher le « monitoring » de blink ? J’utilisais IFTTT pour blink, mais c’est passé récemment dans la gamme PRO, obligeant à passer à leur abonnement payant…
Dans la prochaine version je supprimerai le « cron minutes » et le remplacerai par le « cron 5 minutes ».
Ça réduira les appels (mais certains vont pas être contents)
Après le nombre de caméras joue aussi fortement sur les appels API.
Peut-être qu’il faudrait ajouter une case à cocher « Ne pas récupérer les évènements automatiquement » sur chaque caméra.
Qu’en pensez vous ?
La nouvelle version Beta permet de choisir la fréquence de récupération des derniers événements.
Vous pouvez choisir toutes les 10 minutes pour réduire les appels aux serveurs Blink.
Hello Duke,
Merci pour ce chouette plugin. J’avoue ne pas avoir besoin du tout des évènements sur Jeedom. J’utilise uniquement le plugin pour activer / désactiver mes 2 zones en fonction de mon alarme.
J’ai mis Recherche des nouveaux évenements sur les serveurs Blink sur « une fois par jour ». C’est le minimum que je puisse mettre ? J’ai un door bell et 4 caméras, pas envie de me faire bloquer mon compte :slight_smile:
Hello
Tu peux désactiver tous les « cron » tout en bas de la page de config du plugin
