Je ne sais pas du tout ce qu’il s’est passé mais depuis derniere maj l’install des dépendances tourne en boucle.
Les logs me causent peu :-/
J’ai vu un précédent post qui suggérait swap plein etc… j’ai checké dans santé, ras. J’ai tenté un reboot rien n’y fait. Réparation nodejs, idem…
Suggestion bienvenue les amis !
== Jeedom 4.3.21 sur Debian GNU/Linux 10 (buster)/amd64/x86_64/64bits aka 'diy' avec nodeJS v18.19.0 et jsonrpc:enable et unifi (stable) 2023-12-17 15:05:45 (avant:inconnu)
== 29/12/2023 17:49:15 == Installation des dépendances de unifi
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 4% ] : Vérification des droits : [ OK ]
[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [ OK ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 14% ] : Prérequis : [ OK ]
[ 15% ] : Installation des packages nécessaires...
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [ OK ]
[ 20% ] : Vérification du système...
[ 24% ] : Vérification du système : [ OK ]
[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
[Check Version NodeJS actuelle : v18.19.0 : [ OK ]
[Check Version NPM : 10.2.3 : [ OK ]
[Check Prefixe : /usr et sudo prefixe : /usr et www-data prefixe : /usr : [ OK ]
[ 49% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [ OK ]
[ 50% ] : Nettoyage...
[ 59% ] : Nettoyage : [ OK ]
[ 60% ] : Nettoyage anciens modules...
[ 69% ] : Nettoyage anciens modules : [ OK ]
[ 70% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp...
Hello, tu as probablement un problème sur ton système mais si ça tourne en boucle ça veut dire que tu finis par avoir un message d’erreur, désactive la relance automatique des dépendances et quand il aura terminé et qu’il affichera le log tu peux le refournir.
Merci Nabz pour ce retour rapide.
En effet en désactivant réinstall auto (j’aurai pu y penser ! ) ca cause davantage mais sans que je sache quoi en faire :
== 30/12/2023 16:09:15 == Installation des dépendances de unifi
[ 99% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp : [Erreur]
[100% ] : Terminé !
== KO == Erreur d'Installation
== ANALYSE DES ERREURS...
== AUCUNE ERREUR CONNUE DÉTECTÉE
== Erreur à l'étape : Installation des librairies, veuillez patienter svp
== Ligne 160
== La commande `sudo npm install --no-fund --no-package-lock --no-audit' pose problème
== Le code de retour est 1
== Le message d'erreur :
npm ERR! code ETIMEDOUT
npm ERR! syscall connect
npm ERR! errno ETIMEDOUT
npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/@types%2ftough-cookie failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:223:443
npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
npm ERR! network
npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
npm ERR! network 'proxy' config is set properly. See: 'npm help config'
npm ERR! A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2023-12-30T15_09_23_462Z-debug-0.log
