Dans les log des scénarios, on peut voir le numéro du bloc element executé
exemple :
Exécution du sous-élément de type [action] : do Exécution d’un bloc élément : 2179
Exécution du sous-élément de type [condition] : if
Dans les scénarios un peu long et complexe comment peut on se repérer facilement sur la base de ce numéro (je le voit uniquement dans les logs)
Merci pour vos retours
PS : Je trouve SUPER la fonction copier/coller des scénarios V4 Merci à la team Jeedom
À part regarder le code source avec les outils dev ou alors par script on ne peut pas. J’avais fait un test en bêta qui affichait ce numéro sur les blocs mais ça devenait trop chargé et malgré tout pas très utile.
Perso sur les gros scénarios j’ajoute par ci par là des actions log pour découper le log et m’y retrouver.
