Bloc Code PHP & Scénario (Petites Commandes Simples)
Description : Récapitulatif de commandes simples en code PHP à utiliser dans les blocs codes des scénarios.
Section du forum : > JEEDOM software > Les scénarios
Mis en ligne le 02 août 2016 par winhex
récapitulatif de petite commande PHP dans le bloc code d’un scénario
$cmd = cmd::byString("#[EQUIPEMENT]#");
ou
$cmd = cmd::byId($ID);
Pour récupérer une valeur
$cmd = cmd::byString("#[Maison][Motion Sensor Couloir][Présence]#");
$value = $cmd->execCmd();
$scenario->setData("test_php", $value);
Récupérer la valeur et la date de derniere mise à jour
$cmd = cmd::byString("#[sondes][Sondes SdB][Humidité]#");
$collectDate = $cmd->getCollectDate();
$scenario->setData("test_php", $collectDate);
Pour modifier une valeur
cmd::byId(471)->event("ma_valeur");
ou
$cmdC = "#[Appart][Elec][Test]#";
$cmd = cmd::byString($cmdC);
$cmd->event(("100"));
ou
cmd::byString("#[EQUIPEMENT]#")->event(("100"));
pour cacher une info
$o=cmd::byId(1647);
$o->setIsVisible(0); // valeur à 1 pour rendre visible
$p=$o->save();
pour cacher un objet
$o=eqLogic::byId(IDOBJECT);
$o->setIsVisible(1);                       ou 0 pour rendre non visible
$p=$o->save();
ou qui marche chez certains
$o=object::byId(2);
$p=$o->save();
pour cacher et desactivé un scénario
$o=scenario::byId(29);
$o->setIsActive(0);
$p=$o->save();
pour connaitre (équipement, objet, scénario)
$cmd=scenario::byId(78);
$visible = $cmd->getIsVisible();
$Active = $cmd->getIsActive(); // ne fonctionne pas pour equipement
$scenario->setData("test_php", $visible);
ou
$scenario->setData("test_php", scenario::byString("#[test expression]#)->getIsVisible());
variable (attribué 0)
$Variable_J = "#nom#";
$scenario->setData($Variable_J, '0');
récupérer la valeur d’une variable
$tabJ = $scenario->getData($Variable_J);
Action
pour piloter une commande
$commande='#[test][setdate][on]#';
$cmd = cmd::byString($commande);
$cmd->execCmd();
Pour exécuter une commande action avec message: thk @yoguiti
$cmd=cmd::byString('#[MAISON][TEST][nom]#');
$cmd->execCmd($options=array('title'=>'Jeedom', 'message'=> "Bla Bla bla"), $cache=0);
Lancer un scénario
$scenario = scenario::byId(ID);
$scenario->launch();
pour arrêter un scenario on peut faire
$scenario->stop();
Pour modifier l’historique
$cmd = cmd::byId(773);
$cmd->addHistoryValue(  0,   $_datetime = '2016-06-02 08:30:00') ;
$cmd->addHistoryValue(  1,   $_datetime = '2016-06-02 09:30:00') ;
Pour rechercher une valeur
$cmdId = cmd::byString("#[sondes][Sondes SdB][Humidité]#")->getId();
$debut = date("Y-m-d H:i:s", strtotime("Yesterday"));
$fin = date("Y-m-d H:i:s", strtotime("-10 min"));
$value = history::getStatistique($cmdId, $debut, $fin)["last"];
$scenario->setData("test", $value);
Plusieurs index possibles : avg, min, max, sum, count, std, variance, last
__ exemple __ (à vous d’en ajouté)
tous les soir à 23h59
commande cmdj / variable J
récupération de la variable J
attribué la valeur à la commande cmdj
mettre la variable à 0
$cmdJ1 ="#[Stat Chauffage][Stat Chauffage J+1 scenario][Allumer]#";
$Variable_J = "Stat chauffage J";
// variable d'hier
// affichage N-1
$cmd = cmd::byString($cmdJ1);
$cmd->event(($tabJ));
// variable à 0
attribué l’heure de l’éxecution du scénario
$cmdC ="#[Cuisine][VR Cuisine][Le]#"; // Id 486
$temp = date('d-m à H:i');
$cmd->event(($temp));
déclenché toutes les 15mn
si retour de la sonde dépasse 10 mn affecté la valeur binaire
$_cmd = "262"; // sondes temp chambre adrien rfx
$mkt=mktime();
$tmp = scenarioExpression::collectDate($_cmd, $_format = 'U');
$tmp2 = ($mkt - $tmp);
if ($tmp2 < 600) {
$cmd =cmd::byId(921);
$cmd->event((1)); // OK
} else {
$cmd->event((0)); // NOK
idem avec detecteur de porte en affectant une variable en plus
$_cmd = "296"; // Porte Entree rfx
$mkt=mktime();
if ($tmp2 < 43200) {
$scenario->setData('Kontrol_Porte_Entr', "1"); // OK SCENARIO
$cmd =cmd::byId(471); // Detecteur Porte Entr
} else {
$scenario->setData('Kontrol_Porte_Entr', "0"); // NOK SCENARIO
9 « J'aime »
Sans doute des trucs à ajouter ça commence à dater.
3 « J'aime »
Effectivement ! J’ai fait pointer ça via le post-it en lien, car ils pointent encore tous vers l’ancien forum, donc je voulais mettre un minimum à jour
Du code, du code et encore du code …
