Pour ne pas ouvrir un autre sujet puisque assez similaire,
savez vous comment récupéré un TAG sans le # ?
Le grisé fonctionne avec le lien complet mais si je met le liens les # ça fonctionne pas donc me vient l’idée de le supprimer avec str_replace ça fonctionne.
ensuite si je met le lien complet dans un TAG impossible de supprimer le # avec str_replace
celui activé ne fonctionne pas, c’est celui ci que j’aimerais faire conctionner
Pourquoi tu t’embêtes, c’est qu’un tag et tu mets ce que tu veux dedans donc ne mets pas les # qui entoure la commande et tu n’auras pas à essayer de les virer pour les remettre ensuite au final dans le bloc code.
Ton scénario n’est constitué que de ce que tu as montré n’est-ce pas ?
C’est pas parce que tu as utilisé le menu pour aller chercher ta commande info (ce qui est très bien pour éviter les fautes de frappe), que tu ne peux pas ensuite supprimer les 2 # dans la valeur
Je ne vois pas où tu utilises tag(Tag_Name_Thermostat) dans ton scénario mais bref, de tout façon tu ne pourras pas car la commande est évaluée dans le bloc code dès lors que tu as des # autour de la commande dans le tag. Ce n’est donc pas le nom de la commande que tu récupères dans la variable du bloc code mais la valeur de cette commande.
Tu es donc obligé de mettre un tag Tag_Name_Thermostat [Parents][Chauffage][info_slider_thermo] (donc sans les #) puis :
Dans le bloc code : ajouter des # autour donc '#'.$montag.'#'
En dehors du bloc code : ajouter aussi des # autour mais en demandant une réévaluation de la commande donc value(#tag(montag)#)
