malheureusement toujours en soucis sur TGW et j’imagine avec ma stack bluetooth (Rasp3 et BT intégré)
j’ai périodiquement ce messsage
ERROR:BLEGateway:[org.bluez.Error.InProgress] Operation already in progress
File "/root/.local/share/pipx/venvs/theengsgateway/lib/python3.9/site-packages/TheengsGateway/ble_gateway.py", line 376, in ble_scan_loop
await scanner.stop()
File "/root/.local/share/pipx/venvs/theengsgateway/lib/python3.9/site-packages/bleak/__init__.py", line 202, in stop
await self._backend.stop()
File "/root/.local/share/pipx/venvs/theengsgateway/lib/python3.9/site-packages/bleak/backends/bluezdbus/scanner.py", line 197, in stop
await stop()
File "/root/.local/share/pipx/venvs/theengsgateway/lib/python3.9/site-packages/bleak/backends/bluezdbus/manager.py", line 438, in stop
assert_reply(reply)
File "/root/.local/share/pipx/venvs/theengsgateway/lib/python3.9/site-packages/bleak/backends/bluezdbus/utils.py", line 22, in assert_reply
raise BleakDBusError(reply.error_name, reply.body)
bleak.exc.BleakDBusError: [org.bluez.Error.InProgress] Operation already in progress
ERROR:BLEGateway:BLE scan loop stopped
deja updaté ce matin et tjrs pareil cet aprem
j’ai cru comprendre qu’il y avait pas mal de pb avec le bt du rasp et que ca passait sous blea mais pas sous tgw ?
tu (on se tutoie hein ?) confirmes ?
Moi je ne confirme pas, j’ai 2 pi qui tourne avec tgw
le problème c’est qu’on ne sait pas de quand date ce message;
et à coté de ca vous ne dites pas si l’antenne est vue en ligne ou pas, que faites vous quand ca arrive, version de debian etc bref ca manque d’info
« périodiquement » ca veut dire quoi pour vous? ce bloc ce répète? si oui une idée de la fréquence?
Vous pouvez aussi installer la beta dispo ce matin et mettre à jour theengsgateway (vous devriez voir un nouveau bouton) en 1.2.0
On sait jamais que ca aide.
par exemple ce matin
zero erreurs
le service bluetooth est up
● bluetooth.service - Bluetooth service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2023-12-18 19:32:28 CET; 14h ago
Docs: man:bluetoothd(8)
Main PID: 22815 (bluetoothd)
Status: "Running"
Tasks: 1 (limit: 777)
CPU: 186ms
CGroup: /system.slice/bluetooth.service
└─22815 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd --noplugin=sap
Dec 18 19:32:28 jeedom4 systemd[1]: Starting Bluetooth service...
Dec 18 19:32:28 jeedom4 bluetoothd[22815]: Bluetooth daemon 5.55
Dec 18 19:32:28 jeedom4 systemd[1]: Started Bluetooth service.
Dec 18 19:32:28 jeedom4 bluetoothd[22815]: Starting SDP server
Dec 18 19:32:28 jeedom4 bluetoothd[22815]: Excluding (cli) sap
Dec 18 19:32:28 jeedom4 bluetoothd[22815]: Bluetooth management interface 1.22 initialized
oui mais tu as mis à jour l’antenne aussi du coup?
pcq je rappelle que le plugin n’y est pour rien dans tout ca: le plugin se charge d’installer theengs gateway et de le configurer;
que le bluetooth plante dans une lib utilisée par theengs gateway, je ne pourrai jamais corriger ca et ce n’est pas une mise à jour du plugin qui a réglé le problème
oui j’ai MAJ l’antenne (et sur rasp3 ca a été très long)
alors ça sur la stack BT je peux pas te dire
pour l’instant je suis toujours en bluez (et je garde précieusement ton conseil au cas où ca recommence)
Pour l’instant ca semble stable (je ne suis pas à coté c’est une antenne dans mon garage. Je reste en blea bien stable pour la maison et si je m’en sors bien je shifterais aussi sur ton plugin pour la maison)
EDIT:
nut bien reperé ca n’a toujours pas planté lol
par contre quand le nut est hors de porté ca met pas mal de temps à le remonter. Je peux abaisser de 120 sec à 60 sec sans pb ?
