Depuis quelques jours j’ai ce message dans mes logs blea : Erreur sur la fonction cronDaily du plugin, vérifier la configuration.
blea.txt (560 Octets)
Effectivement lorsque je vais dans la config du plugin le demon est NOK et le port n’est pas configuré mais je n’ai aucune possibilité autre que « Aucun » dans Port clef bluetooth.
Comment corriger cette erreur . Merci
Le plugin qui n’est pas à jour est Monitoring
Y a il une clé BT connectée ?
Si elle est USB que donne un lsusb ?
Vous êtes sous debian 10, un passage à debian 11 est à prévoir.
Si juste pour une antenne blea, pourquoi y installer jeedom.
Non, il n’y a pas de de clé connectée, c’est celui du rpi
jeedom@jeedom:~ $ service bluetooth status
● bluetooth.service - Bluetooth service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset
Active: active (running) since Sat 2024-11-23 09:08:47 CET; 4 days ago
Docs: man:bluetoothd(8)
Main PID: 421 (bluetoothd)
Status: "Running"
Tasks: 1 (limit: 985)
CGroup: /system.slice/bluetooth.service
└─421 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
jeedom@jeedom:~ $ lsusb
Bus 001 Device 002: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Oui, je sais qu’il faut passer à débian11 mais il s’agit d’un pi zerow qui est dans mon garage en sous-sol et qui me permet de surveiller l’ouverture de la porte. Grace à un cpl j’ai un réseau wifi depuis mon appart du 6ème. Il n’y a qu’une clé zigbee et 2 ou 3 capteurs sur ce pi zéro. 9a fait 3 ans que ça tourne sur une carte sd sans aucun problème. C’est de la chance.
