Depuis 2 jours voici que mon démon blea refuse de démarrer…j’ai fait toute une série de maj et d’update de dépendances depuis.
J’ai tenté de réinstallé mon backup, mais si il y a eu un souci de dépendances impossible de revenir dessus …
impossible de comprendre les messages d’erreur
Voici quelques infos
hciconfig
hci1: Type: Primary Bus: USB
BD Address: 00:15:83:F3:60:21 ACL MTU: 310:10 SCO MTU: 64:8
UP RUNNING
RX bytes:18772 acl:0 sco:0 events:1093 errors:0
TX bytes:23604 acl:0 sco:0 commands:1093 errors:0
hci0: Type: Primary Bus: USB
BD Address: AC:72:89:61:7B:A9 ACL MTU: 310:10 SCO MTU: 64:8
UP RUNNING
RX bytes:5801 acl:0 sco:0 events:283 errors:0
TX bytes:8500 acl:0 sco:0 commands:283 errors:0
dans lusb j’ai bien :
Bus 003 Device 005: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
j’ai paramétré ce porté clé en config.
au niveau de mes logs après redémarrage du démon j’ai
[2020-03-25 10:57:22.375][INFO] : GLOBAL------Start blead
[2020-03-25 10:57:22.376][INFO] : GLOBAL------Log level : debug
[2020-03-25 10:57:22.376][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55008
[2020-03-25 10:57:22.376][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2020-03-25 10:57:22.376][INFO] : GLOBAL------Device : hci0
[2020-03-25 10:57:22.377][INFO] : GLOBAL------PID file : /tmp/jeedom/blea/deamon.pid
[2020-03-25 10:57:22.377][INFO] : GLOBAL------Apikey : ------
[2020-03-25 10:57:22.377][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php
[2020-03-25 10:57:22.377][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2020-03-25 10:57:22.377][INFO] : GLOBAL------Scan interval : 29
[2020-03-25 10:57:22.377][INFO] : GLOBAL------Number for no seen : 4
[2020-03-25 10:57:22.377][INFO] : GLOBAL------Scan Mode : passive
[2020-03-25 10:57:22.402][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.amazfitgtr
[2020-03-25 10:57:22.403][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.awoxmesh
[2020-03-25 10:57:22.407][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.beagle
[2020-03-25 10:57:22.408][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.beewismartdoor
[2020-03-25 10:57:22.409][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.blpnr
[2020-03-25 10:57:22.410][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.divoompixoo
[2020-03-25 10:57:22.701][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.divoomtimeboxmini
[2020-03-25 10:57:22.704][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.dotti
[2020-03-25 10:57:22.705][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.dreamscreen
[2020-03-25 10:57:22.705][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.fitbit
[2020-03-25 10:57:22.706][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.gigaset
[2020-03-25 10:57:22.706][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.hector
[2020-03-25 10:57:22.707][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.itag
[2020-03-25 10:57:22.708][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.jinlin
[2020-03-25 10:57:22.708][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.kst1
[2020-03-25 10:57:22.709][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.logiswitch
[2020-03-25 10:57:22.709][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.lywsd02
[2020-03-25 10:57:22.710][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.meyerdom2analog
[2020-03-25 10:57:22.710][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.meyerdom4contacts
[2020-03-25 10:57:22.711][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.meyerdomcontactvocal
[2020-03-25 10:57:22.712][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miband
[2020-03-25 10:57:22.712][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miband2
[2020-03-25 10:57:22.713][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miband3
[2020-03-25 10:57:22.714][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miband4
[2020-03-25 10:57:22.714][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miflora
[2020-03-25 10:57:22.715][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miscale
[2020-03-25 10:57:22.715][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miscale2
[2020-03-25 10:57:22.716][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.myfox
[2020-03-25 10:57:22.717][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.niu
[2020-03-25 10:57:22.717][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.noke
[2020-03-25 10:57:22.718][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.nut
[2020-03-25 10:57:22.718][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.parrotplant
[2020-03-25 10:57:22.719][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.pixoo
[2020-03-25 10:57:22.720][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.pixoo.divoom_image
[2020-03-25 10:57:22.720][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.pixoo.messages
[2020-03-25 10:57:22.720][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.pixoo.timebox
[2020-03-25 10:57:22.720][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.pixoo.timeboximage
[2020-03-25 10:57:22.720][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.playbulb
[2020-03-25 10:57:22.721][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.ropot
[2020-03-25 10:57:22.722][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.ruuvi
[2020-03-25 10:57:22.722][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.smartplug
[2020-03-25 10:57:22.723][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.tb05
[2020-03-25 10:57:22.724][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.ticatag
[2020-03-25 10:57:22.724][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.tile
[2020-03-25 10:57:22.725][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.timebox
[2020-03-25 10:57:22.725][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.timebox.divoom_image
[2020-03-25 10:57:22.726][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.timebox.messages
[2020-03-25 10:57:22.726][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.timebox.timebox
[2020-03-25 10:57:22.726][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.timebox.timeboximage
[2020-03-25 10:57:22.726][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.wistiki
[2020-03-25 10:57:22.727][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.xiaomiht
[2020-03-25 10:57:22.727][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.yeelight
[2020-03-25 10:57:22.728][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.yeelightcandela
[2020-03-25 10:57:22.754][DEBUG] : Writing PID 12532 to /tmp/jeedom/blea/deamon.pid
[2020-03-25 10:57:22.756][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2020-03-25 10:57:22.770][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-03-25 10:57:22.776][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=------HTTP/1.1" 200 0
[2020-03-25 10:57:22.777][DEBUG] : Socket interface started
[2020-03-25 10:57:22.778][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2020-03-25 10:57:22.778][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2020-03-25 10:57:22.778][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55008]
[2020-03-25 10:57:22.779][INFO] : GLOBAL------Preparing Scanner...
[2020-03-25 10:57:22.780][DEBUG] : Send to jeedom : {'learn_mode': 0, 'source': 'local'}
[2020-03-25 10:57:22.782][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-03-25 10:57:22.782][DEBUG] : GLOBAL------Read Socket Thread Launched
[2020-03-25 10:57:22.783][DEBUG] : GLOBAL------Read Device Thread Launched
[2020-03-25 10:57:22.783][DEBUG] : GLOBAL------Heartbeat Thread Launched
[2020-03-25 10:57:22.784][DEBUG] : Send to jeedom : {'version': '2.9', 'started': 1, 'source': 'local'}
[2020-03-25 10:57:22.786][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-03-25 10:57:22.797][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=----HTTP/1.1" 200 0
[2020-03-25 10:57:22.800][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:44636]
[2020-03-25 10:57:22.801][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"0kKfU83khSeQr48JIvlYyR6r1y1Pkj0J","cmd":"add","device":{"id":"0C:95:41:B1:A9:64","delay":0,"needsrefresh":0,"name":"miscale2","refreshlist":[],"islocked":0,"emitterallowed":"local","refresherallowed":"local","specificconfiguration":[],"absent":"","type":"","model":"miscale2\/miscale2"}}'
[2020-03-25 10:57:22.801][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:44636]
[2020-03-25 10:57:22.802][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:44638]
[2020-03-25 10:57:22.802][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=-----HTTP/1.1" 200 0
[2020-03-25 10:57:22.804][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"0kKfU83khSeQr48JIvlYyR6r1y1Pkj0J","cmd":"ready"}'
[2020-03-25 10:57:22.804][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:44638]
[2020-03-25 10:57:23.080][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-03-25 10:57:23.080][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
[2020-03-25 10:57:23.081][DEBUG] : SOCKET-READ------Add device : {'needsrefresh': 0, 'delay': 0, 'refreshlist': [], 'emitterallowed': 'local', 'specificconfiguration': [], 'absent': '', 'name': 'miscale2', 'islocked': 0, 'refresherallowed': 'local', 'model': 'miscale2/miscale2', 'id': '0C:95:41:B1:A9:64', 'type': ''}
[2020-03-25 10:57:23.381][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-03-25 10:57:23.382][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : ready
[2020-03-25 10:57:23.382][DEBUG] : Daemon is ready
[2020-03-25 10:57:24.051][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 11): [Errno 13] Permission denied
[2020-03-25 10:57:24.342][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 12): [Errno 13] Permission denied
[2020-03-25 10:57:24.635][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 13): [Errno 13] Permission denied
[2020-03-25 10:57:24.922][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 14): [Errno 13] Permission denied
[2020-03-25 10:57:25.208][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 15): [Errno 13] Permission denied
[2020-03-25 10:57:25.499][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 16): [Errno 13] Permission denied
[2020-03-25 10:57:25.797][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 17): [Errno 13] Permission denied
[2020-03-25 10:57:26.088][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 18): [Errno 13] Permission denied
[2020-03-25 10:57:26.379][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 19): [Errno 13] Permission denied
[2020-03-25 10:57:26.668][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 20): [Errno 13] Permission denied
[2020-03-25 10:57:26.952][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : [Errno 13] Permission denied
[2020-03-25 10:57:26.953][INFO] : GLOBAL------Shutting down due to errors
[2020-03-25 10:57:26.953][DEBUG] : Send to jeedom : {'learn_mode': 0, 'source': 'local'}
[2020-03-25 10:57:26.957][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-03-25 10:57:26.968][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=-----HTTP/1.1" 200 0
[2020-03-25 10:57:28.955][DEBUG] : GLOBAL------Shutdown
[2020-03-25 10:57:28.956][DEBUG] : GLOBAL------Removing PID file /tmp/jeedom/blea/deamon.pid
[2020-03-25 10:57:28.956][DEBUG] : GLOBAL------Closing all potential bluetooth connection
[2020-03-25 10:57:29.310][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2020-03-25 10:57:29.311][DEBUG] : Exit 0
J’ai trouvé quelques messages sur ça:
notamment celui là
Mais le dossier /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bluepy n’existe pas pour moi.
Mes versions: Jeedom 3.3.39 stable à jour.
Mais je n’ai pas
Merci beaucoup
