J’ai trouvé une coquille…
En v4.1.14beta, sur le dashboard, cliquer en haut a droite sur l’entonoir de filtration par catégorie, ensuite sur aucune
J’ai cela qui apparait
Hello
Pour info, je suis en V4.1.14 et je n’ai pas ce problème.
Bizarre, je reproduis à chaque fois, je clique sur le logo jeedom et tout mon dashboard est affiché
Ensuite si je clique a peine sur toutes et cela apparait
Si je clique sur chaque catégorie une a une, les widgets reviennent mal ou pas du tout
Si je reclique sur toutes, tout revient ok
Les cases a cocher sont cliquables mais ne reste pas cliquées, il faut cliquer sur le texte, bref j’ai un comportement bizarre
Perso ça à l’air de bien marcher chez moi aussi.
Par contre le logo Jeedom m’emmène sur la synthèse et pas sur le dashdoard… En dehors de ça, pas de souci
Perso j’ai testé du coup et j’ai ça en retour dans firefox 81.0.2 edit:maj en 82.0 même combat
Peut-être un bug, sur l’app mobile (Android version beta qui n’a pas eu de mises à jour depuis juin je crois) quand je click sur Synthèse et bien la page reste blanche avec le fond standard (blanc avec une espèce de grille en bas)
EDIT : J’ai du fermer l’app et clean le cache pour voir enfin apparaître la synthèse sur mobile.
Du coup pour ma culture personnelle, elle apporte quoi la 4.1.15 sur le canal beta ? merci
Passage du position des objet sur les plan en pixel au lieu de pourcentage et correction de bug
Je viens de pousser un fix en alpha pour les erreurs js sur le filtre des catégories.
Dans les préférences utilisateur tu a quoi comme setting page par default ? Si synthese c’est normal sinon … ben non
Oui et tu est bien en synthèse donc normal.
Je viens de verifier, pas de soucis.
Passe en dashboard, save, f5 et ce sera bon
Hello
J’ai craqué !
J’utilisais la 4.1 depuis sa sortie sur mon Jeedom de test, et hier j’ai mis mes 3 prod en 4.1
Aucun regret, elle est au top.
Juste un petit soucis visuel que je n’arrive pas à expliquer sur la vue synthèse :
Je vérifierai sur un mac semaine prochaine, là j’en ai pas sous la main.
Pas de problème. Aucune urgence
Je viens de pousser un fix en alpha.
Dédicace Apple, une propriété css pour safari qui fixe le truc
Peut-tu tester, et si le soucis persiste, crée un sujet dans bugreport avec tag v4_1 sinon on va pas s’en sortir sur ce sujet.
Hello @kiboost
PC Windows : OK Edge et Chrome
McBook : OK Safari et Chrome
iPad : Ok Safari et Chrome
Super et encore bravo pour cette V4.1
Au passage : le soucis :https://community.jeedom.com/t/synthese-v4-1-15/40245
est également résolu.
Grosses modifications qui vient de monter en beta. Principalement cosmétique coté utilisateur mais il a fallut retaper pas mal de choses, suite à la nouvelle nomenclature des scénarios ([group][objet][nom]) déclenchée par notre ami @naboleo !
Le sujet en question : https://community.jeedom.com/t/tri-de-la-liste-des-scenario/40761
Pas de notif de mise à jour, juste forcer l’update du Core
Merci de refaire régulièrement un petit (gros!) tour
Si je le choppe ce type !!!
Je dois avoir ça dans des blocs php…
Ça devrait pas changer grand chose. J’ai vérifier sur les plugin mobile et homebridge par ex ça prend la nouvelle convention sans aucun soucis. Juste visuellement la string n’est pas la même mais c’est cohérent partout.
