Bêta vs stable
Je viens d’installer le pluging pour essayer de controller une PAC; les premiers pas sont prometteurs mais j’ai un problème en essayant de scinder un équipement en deux . Une commande en écriture cesse de fonctionner quand je la déplace dans un autre équipement dépendant. Si je la remet à sa place tout fonctionne donc j’ai l’impression d’un bug.En consultant la doc et les changelogs je vois que ce “bug” est potentiellement fixé dans la version bêta .
Q1: la bêta est-elle la solution à mon problème ?
Q2: Est-ce que la 3.0.8 va passer en stable bientôt ?
Informations Jeedom
Core : 4.6.1 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : MyModbus
Version : 2026-02-18 16:59:38 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2026-08-25 11:07:02)
Santé
🟢 Matériel : RPI 5
🟢 Système à jour : OK
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-08-23 11:33:02
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-08-31 09:31:57 (2026-08-31 08:58:01)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.6.1
🟢 Version OS : debian 12.15
🟢 Version PHP : 8.2.33
🟢 Nombre de processus Apache : 11
🟢 Version OS : Linux rpi5 6.12.96+rpt-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.96-1+rpt1 (2026-07-24) aarch64 GNU/Linux  [12.15]
🟢 Version database : 10.11.18-MariaDB-0+deb12u1
🟢 Espace disque libre : 91 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 11/24/151
🟢 Taille base de données : 679.64 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 86 %
🟢 Mémoire disponible : 61 % (Total 4050 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 91 % (Total 2048 Mo)
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 0.04 - 0.17 - 0.22
🟢 Node : v22.23.2
🟢 Python : Python 3.11.2
🟢 Python 3 : Python 3.11.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
De manière générale, c’est vrai que ça fait un moment que la bêta n’a pas bougé, je pourrais la passer en stable. Sans doute ce soir pour que ce soit effectif demain matin.
Pour savoir si la bêta corrige le problème sans plus d’indications (log par exemple), c’est compliqué de répondre… Si j’arrive (pas sûr d’en avoir le temps) à passer la bêta en stable ce soir, il vous sera possible de tester ça dès demain.
A+
Michel
Passage en stable fait
edit: il y a une erreur d’affichage des commandes des équipements liés : un décalage de contenu dans les colonnes. Rien à signaler sur les équipements avec une connexion configurée.
Je regarderai ça un autre jour, le fonctionnement n’est pas impacté, c’est juste de l’affichage
Je confirme que le passage à la V 3.0.8 a résolu mon problème.Merci !
Nickel !
Merci d’indiquer une réponse comme « solution » pour fermer ce fil de discussion.
