Again @revlys, premier blocage et cela n’a pas redémarré.
Exemple : cette nuit, le compteur piscine s’est arrêté à une valeur et n’a pas bougé depuis 0h36.
Je précise qu’il y a un talon de consommation faible de quelques watts qui devrait faire monter le compteur faiblement mais monter quand même (exemple la nuit précédente) :
Du coup, un vrai blocage, chouette ! Jeedom qui m’historise l’état du démon, on voit que le démon de ce compteur est à 0.
Il redémarre à 5h du matin, d’ailleurs dans l’historique, pas de point entre 0h36 et 5h du matin.
Sauf qu’ensuite, le compteur reste bloqué à cette valeur mais il existe des points.
Mais la GPIO en question est bloquée…
Donc est-ce que le code de rearm a fait son travail, non. Je ne sais pas trop comment le vérifier.
Je précise que le démon en question est toujours à 1 sans cesse.
On voit bien que le démon remonte une valeur mais que la valeur reste toujours la même. La dernière communication est récente :
Mais si on regarde le log (ou l’historique) je n’ai pas de valeur qui remonte sur 1674.
JeedouinoPiGpio.log (316,1 Ko)
La dernière valeur remonte en 1674 remonte à sinon ce ne sont que des PING OK. Pourquoi ?
[2020-04-16 10:10:02][Demon PiGpio] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=1674&REP=PINGOK
[2020-04-16 10:10:02][Demon PiGpio] Requete : : ['PING', '1']
[2020-04-16 10:10:02][Demon PiGpio] >>Reponse a la requete : : PINGOK
D’ailleurs je ne comprends pas trop ce type de ligne :
[2020-04-16 10:20:43][Demon PiGpio] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=1674&36=33
Ah quand je remonte je vois ça. Il a pas aimé quelque chose …
[2020-04-16 01:25:28][Demon PiGpio] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=1674&THREADSDEAD=1
File "/var/www/html/JeedouinoExt/jeedouinoPiGpio_1674.py", line 512, in toggle_cpts3
SimpleSend('&' + str(uu) + '=' + str(CounterPinValue[uu]))
File "/var/www/html/JeedouinoExt/jeedouinoPiGpio_1674.py", line 789, in SimpleSend
conn.request("GET", url )
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 1107, in request
self._send_request(method, url, body, headers)
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 1152, in _send_request
self.endheaders(body)
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 1103, in endheaders
self._send_output(message_body)
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 934, in _send_output
self.send(msg)
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 877, in send
self.connect()
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 849, in connect
(self.host,self.port), self.timeout, self.source_address)
File "/usr/lib/python3.5/socket.py", line 712, in create_connection
raise err
File "/usr/lib/python3.5/socket.py", line 703, in create_connection
sock.connect(sa)
OSError: [Errno 113] No route to host
Exception in thread Second Network thread:
File "/usr/lib/python3.5/threading.py", line 914, in _bootstrap_inner
self.run()
File "/var/www/html/JeedouinoExt/jeedouinoPiGpio_1674.py", line 633, in run
SimpleSend(pinStr)
self.send(msg)
self.connect()
raise err
sock.connect(sa)
kill: (18405): No such process
kill: (18406): No such process
[2020-04-16 01:25:35][Demon PiGpio] info : Starting First Network thread
[2020-04-16 01:25:35][Demon PiGpio] info : Starting Second Network thread
[2020-04-16 01:25:35][Demon PiGpio] info : Jeedouino PiGpio daemon running...
[2020-04-16 01:25:36][Demon PiGpio] Requete : : ['BootMode', '0']
[2020-04-16 01:25:37][Demon PiGpio] >>Reponse a la requete : : BMOK
[2020-04-16 01:25:39][Demon PiGpio] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=1674&PINMODE=1&CPT_36=36
[2020-04-16 01:25:39][Demon PiGpio] Requete : : ['ConfigurePins', '...................................c....']
[2020-04-16 01:25:39][Demon PiGpio] >>Reponse a la requete : : COK
[2020-04-16 01:25:39][Demon PiGpio] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=1674&REP=COK
[2020-04-16 01:29:09][Demon PiGpio] Requete : : ['PING', '1']
[2020-04-16 01:29:09][Demon PiGpio] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2020-04-16 01:29:09][Demon PiGpio] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=1675&REP=PINGOK
[2020-04-16 01:29:09][Demon PiGpio] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=1676&REP=PINGOK
[2020-04-16 01:29:09][Demon PiGpio] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=1674&REP=PINGOK
[2020-04-16 01:29:09][Demon PiGpio] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=1673&REP=PINGOK
[2020-04-16 01:29:34][Demon PiGpio] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=1675&40=1141435
[2020-04-16 01:32:06][Demon PiGpio] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=1674&36=0
[2020-04-16 01:32:36][Demon PiGpio] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=1674&36=1
