je te fais un retour rapide sur la dernière mise à jour, je viens de l’installer et je vais faire des tests ce week-end mais pour le moment ça fonctionne bien.
Merci pour l’ajout de la sensibilité, j’ai déjà beaucoup moins de fausses détections.
Concernant le cadre en couleur, j’ai du refaire un apprentissage des visages sinon le démon plantait mais maintenant ça fonctionne.
Penses tu qu’il est possible d’effectuer des actions différentes en fonction de la caméra qui a détecté le visage ?
Et au niveau config, existe t-il des paramètres pour définir la taille de la cible et éventuellement la zone de détection ?
Il reste aussi le souci sur le stream des caméras Dahua mais je ne sais pas si tu pourra le résoudre.
Je pense que d’autres utilisateurs vont avoir le même problème.
Voici mon retour d’expérience sur la sensibilisation…après deux jours de test ça fonctionne très bien j’ai pu tester différents réglages et pour moi j’atteint un niveau satisfaisant (suffisamment bas) de fausses détection avec une sensibilité à 15. Merci pour cette nouvelle fonctionnalité et merci pour ta réactivité!
Je viens de pousser la beta avec la selection des cameras sur les action
Je me pose a la question si le meme systeme serait utile d’etre appliquer sur les conditons (que les conditions soit propre a une selection de camera et utilisateur)
Effectivement le même système serait utile sur les conditions mais vu les ressources cpu consommées je ne suis pas sûr que beaucoup d’utilisateurs puissent utiliser plus d’une caméra.
Par contre avec deux caméras et à force de redémarrer les démons l’interface de Jeedom devient très lente, par exemple il me faut parfois plus d’une ou deux minutes pour afficher un log ou redémarrer les démons et pourtant j’ai un cpu costaud.
Il faudrait faire un sondage car je pense que je vais rester sur l’utilisation d’une seule caméra alors est-ce que ça vaut le coup de continuer à développer ces fonctionnalités ?
D’ici quelques temps je n’utiliserai plus ton plugin car c’est mon VMS qui va se charger de la reconnaissance faciale.
Pour OpenALPR je t’avais demandé beaucoup de choses pour au final utiliser une caméra spéciale avec la reconnaissance de plaques embarquée.
La charge Cpu vas dépendre de ton flux vidéo et le frame raté que tu impose au demon
Perso 2camera HD avec un framrate à 5 et une charge à moins de 10%
Chez moi le changement d’autorisation par caméra à l’air de fonctionner correctement.
Dans le nom de la caméra faut éviter les caractères spéciaux
En parlant de charge a combien est le votre ? Parce que moi j’ai une moyenne de 3.60… C’est vraiment pas top. Et pourtant j’ai un framerate de 3 et une seule caméra
Afin d’essayer d’améliorer encore la détection et surtout les fausses détection, j’ai ajouté les paramètre de taille minimal que doit avoir un visage pour être valide
J’ai ajouté sur la page du changelog, un chapitre pour ce qui est prevue, si vous avez d’autre envie idée en peut en discuter
Je suis en train de tester la beta de ce jour. Comment changer la valeur de taille minimale? je n’arrive qu’à modifier un des deux paramètres, le premier (par exemple en mettant 35 sur les deux lignes j’obtiens: 35x30) dans le plugin la fenêtre Taille minimal du visage a la detection (pixel) semble accepter deux entrées (une pour chaque ligne) mais il n’y en a qu’une qui se met à jour. Question bonus : selon toi, pour baisser le nbre de fausses détections il vaut mieux augmenter ou baisser la taille minimale par défaut (30 X 30).
