Bonjour !
Suite à un de mes sujets sur la connexion, je me permets de faire quelques remarques sur la beta au 03/02/2022 :
1 - à chaque refresh (bouton « rafraichir » - logical ID refresh - depuis l’équipement, ça remet les valeurs intégralement (même si existantes). c’est voulu ?
en gros, je vois bien sur mon widget que les valeurs reviennent à 0 avant d’etre ré updatés (comme si c’était un delete et remplace à la place d’un update)
Je dis ça pour ceux qui potentiellement gardent des histo. ça pourrait pourrir lesdits histo non ?
Si non, alors ce point n’est pas utile !
2 - y’a le temps annuel (par exemple de course à pied), dans mon cas les logical id sont par exemple Run_time ou Run_time_year
c’est sous la forme secondes. il pourrait être intéressant de le convertir lors de la création de la commande en mode j:hh:mm, qu’en penses-tu ?
sachant qu’ils sont actuellement sous la forme info/numéric donc la conversion via gmdate (que j’avais déja essayé hier soir) ne fonctionne pas.
3 - quand tu mets toi même une unité (par exemple j’ai enlevé le « s » de « kms » par exemple pour la course à pied sur l’info Distance annuelle) et à chaque refresh, le s revient… alors que ça ne le fait pas sur le « total hebdo » (où j’ai mis l’unité « sorties »)
=> j’ai remis ce point mais tu as déja trouvé le problème
merci !
