Je viens de publier une nouvelle beta, prenant en compte le nouveau système d’authentification de Comap (Aws Cognito).
L’ancien système fonctionne encore pour quelques temps donc pas de soucis pour la version stable, mais merci à ceux qui peuvent tester cette version car il faudra rapidement la passer en stable. J’ai bien sûr testé un maximum de chose, pas de soucis de mon coté (une fois authentifié, aucun changement, donc pour le plugin c’est transparent).
Beta: Depuis la tuile du thermostat, les boutons -1 et +1 affichent maintenant un popup pour régler la température souhaitée et la durée.
PS: j’ai vraiment besoin de retour sur la nouvelle authentification. Rien à faire pour vous, juste mettre la beta et vérifier que tout fonctionne.
Sans çà elle passera comme çà en stable pour éviter une coupure de service.
Bonjour @kiboost, après suppression et ré-installation du plug in je n’arrive plus à faire la connexion.
Je suis en V3.3 et voilà le debug.
Une idée du problème?
[2021-09-09 11:22:35][DEBUG] : [qivivo] starting…
[2021-09-09 11:22:45][WARNING] : [qivivo] custom Qivivo API error: Cannot find access_token.
[2021-09-09 11:22:45][DEBUG] : [qivivo] could not get customAPI, ending.
[2021-09-09 11:22:45][DEBUG] : [qivivo] refresh
[2021-09-09 11:22:55][WARNING] : [qivivo] custom Qivivo API error: Cannot find access_token.
[2021-09-09 11:22:55][DEBUG] : [qivivo] could not get customAPI, ending.
Bonjour @kiboost
Cette année (en janvier) j’ai fais l’acquisition du Comap pour fil pilote. J’ai réussi à l’intégré sous jeedom (diy rpi3b+ 4.1). Mais cet hiver impossible de communiquer avec mon jeedom : je suis obligé de passer par l’interface web Comap. J’ai réinstallé le plugin-qivivo sans succes de connexion avec comap. Je n’arrive pas à retrouver mes équipements. Pouvez-vous m’aider à réintégrer Comap à jeedom ? Suis-je le seul dans ce cas ? Merci de votre aide, Cordialement.
Merci @kiboost pour votre réponse.
Je viens de réinstaller le plugin + mettre à jour mon mot de passe (sans caractères spéciaux). Et Eureka je retrouve mes équipements.
salut, dite moi, j’ai déplacer un thermostat d’une zone, et je tente de le modifié et là impossible !
message d’erreur avec pt d’excalamation en haut a gauche, méthode rebelle je désinstalles tout et je réinstalle, et là ce message, et du coup tout mon infrastructure chauffage est sans objet parents, du coup c’est encore moins marrant
j’ai message suivant:
fichier https://xxxxxxxxxx.eu.jeedom.link/index.php?v=d&m=qivivo&p=qivivo&id=1210 ligne 282
message Uncaught ReferenceError: eqType is not defined
|https://xxxxxxxxxxx.eu.jeedom.link/index.php?v=d&m=qivivo&p=qivivo&id=1211|282|Uncaught ReferenceError: eqType is not defined|
|https://xxxxxxxxxx.eu.jeedom.link/index.php?v=d&m=qivivo&p=qivivo&id=1213|282|Uncaught ReferenceError: eqType is not defined|
Hello Kiboost, désolé, je croyais suivre le forum, mais pas le cas.
Sympa les évolutions sur les consignes de températures
J’ai aussi vu un update le 24/10/2021 « Support de courbe sur les tuiles Thermostat et Module de zone (Core v4.2). »: c’est koitesk ?
Merci pour le boulot
