Bonjour, core en 4.2 et plugin en beta j’ai deux comportement étrange.
Le premier avec le DPT 3.007:
Celui-ci ne gère pas correctement les augmenter / diminuer.
Normalement le champ « ctrl » est sensé prendre une valeur 1 pour augmenter et une valeur 0 pour diminuer.
Le DPT est sur 4 bits. ctrl est le premier s’en suive les stepCode.
Le code exécuté est le suivant :
case "3":
if ($value > 0)
$stepCode = abs($value) & 0x07;
$data = $option["ctrl"] << 3 | $stepCode;
break;
J’ai mis un debug pour vérifier mais la variable option ne récupère pas les valeurs du champ « ctrl ». Du coup le stepCode envoyé reste à zéro.
Second bug, sur le DPT 5.001 en mode action (utilisation template lumiere/variation) si je l’affiche sur le dashboard j’ai une erreur JS :
https://.../index.php?v=d&p=dashboard 8 Uncaught SyntaxError: Unexpected token ','
Si je met un widget autre que défaut cela fonctionne.
