J’ai fait une refonte en profondeur du plugin car je tournais en rond.
Le code étant maintenant plus clair j’espère arriver à débloquer ce plugin.
Dans la refonte, il n’y a plus d’action manuel jeedom répond automatiquement et stream des messages TextToSpeach.
Pour le moment je ne suis pas arrivé à faire un échange complet, je pense à une erreur dans les paramètres des trame
Bref je suis intéressé par vos retours
Je relance le sujet car j’aimerai bien avoir vos retour avec d’autre systeme sur la beta.
Bin …il y a quelque chose de bizarre (je suis en 4.1.25 sur Pi).
si j’installe la beta, j’ai çà:
alors que la stable me donne :
dis moi …
Le plugin est-il toujours d’actualité @mika-nt28 ?
Je travaille toujours dessous quand j’ai un peu de temps
Pour le moment je suis bloqué a l’ouverture d’une session rtp pour streamer un tts
ok merci pour ton retour @mika-nt28 n’hésite pas si tu as besoin de quelqu’un pour des tests je vais avoir besoin sous peu de mettre en place une solution pour déclencher des appels via sip. Si cela peux m’éviter de me lancer dans des scripts merci
Lancer un appel et en recevoir ca fonctionne
C’est la communication par tts ou dtmf qui reste a debuger
Si tu as des script qui font ça ca m’intéresse beaucoup pour trouver ou je bloque
Et bien je ne sais pas si tu as vus, mon message précédent mais la version Bêta est KO chez moi @mika-nt28
Je vais vérifier si j’ai pas mis a jour la version de travail car elle tourne chez moi.
Qu’est ce qu’elle fait
