[BETA] Connection Error: timed out
Hello !
Je suis en version :
  • Jeedom 4.2.21
  • Roomba Beta 2022-10-18 01:06:56
  • MQTT2 2022-10-25 20:51:04
La découverte fonctionne correctement mais dans le log kroomba_deamon j’ai des timout étonnamment.
0477|[2022-11-01 11:54:05]INFO : Try to connect to iRobot Roomba with ip 192.168.1.XX
0478|[2022-11-01 11:54:05]INFO : Start listening
0479|[2022-11-01 11:54:05]INFO : Connecting...
0480|[2022-11-01 11:54:05]INFO : Setting TLS
0481|[2022-11-01 11:54:05]INFO : Setting TLS - OK
0482|[2022-11-01 11:54:05]DEBUG : Broker Connected with result code 0
0483|[2022-11-01 11:54:05]INFO : subscribed to iRobot/command/Roomba/#, iRobot/setting/Roomba/#
0484|[2022-11-01 11:54:10]ERROR : Connection Error: timed out
0485|[2022-11-01 11:54:11]ERROR : Attempting retry Connection# 0
0486|[2022-11-01 11:54:11]INFO : Attempting to Reconnect...
0487|[2022-11-01 11:54:16]ERROR : Connection Error: timed out
0488|[2022-11-01 11:54:17]ERROR : Attempting retry Connection# 1
0489|[2022-11-01 11:54:17]INFO : Attempting to Reconnect...
0490|[2022-11-01 11:54:22]ERROR : Connection Error: timed out
0491|[2022-11-01 11:54:23]ERROR : Attempting retry Connection# 2
0492|[2022-11-01 11:54:23]INFO : Attempting to Reconnect...
0493|[2022-11-01 11:54:28]ERROR : Connection Error: timed out
0494|[2022-11-01 11:54:42]INFO : Received COMMAND: start
0495|[2022-11-01 11:54:42]INFO : Processing COMMAND: start
0496|[2022-11-01 11:54:42]INFO : Sending Command: {"command": "start", "time": 1667303682, "initiator": "localApp"}
0497|[2022-11-01 11:55:28]ERROR : Attempting retry Connection# 3
0498|[2022-11-01 11:55:28]INFO : Attempting to Reconnect...
0499|[2022-11-01 11:55:33]ERROR : Connection Error: timed out
Une idée du pourquoi ? ou dans quel direction chercher ?
Merci !
C’est parce que le plugin n’arrive pas à se connecter sur le robot.
Soit parce que celui-ci n’est pas connecté au réseau ou pas joignable depuis jeedom ou parce qu’une app mobile est connectée dessus ou un autre programme/plugin (si vous avez plusieurs jeedom par ex)
Le robot n’accepte qu’un client local à la fois.
Dernière possibilité que je vois: c’est un robot de la série 98x qui semble plus capricieux, voir les sujets similaire sur community => redémarrez le robot
Bonjour et merci pour la réponse.
En effet, un appui de 15 secondes sur le bouton clean de mon 980 pour le redémarrer et c’est ok au niveau de la connexion.
