Je domotise mon système de chauffage (pompe à chaleur attaqué en WIFI par le plugin Intesis) avec le plugin Thermostat. Ca fonctionne globalement très très bien.
Par contre, le plugin me remonte parfois des erreurs « Défaillance chauffage » et je n’arrive pas à comprendre pourquoi.
Ma conf:
Avancées:
Par exemple ce matin, mon chauffage doit se déclencher avec la fonction Smart start pour arriver à la consigne pour 6h45. Après mon réveil à 6h20, je me rends compte que le chauffage n’est pas en fonctionnement (on s’en rend compte rapidement dans la salle de bain )
On voit sur ces graphes que mon chauffage est censé être en fonctionnement de 5h et on voit bien que la courbe de température ne monte pas (normal, mon chauffage ne s’est pas déclenché malgré la consigne envoyée par Jeedom). Vers 6h22 (marque rouge), j’ai essayé de réactivé via Jeedom (changement de mode) mais rien y a fait, j’ai du l’activer manuellement sur la commande murale du salon.
Voici les logs du plugin Thermostat:
[2022-02-17 04:58:05][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Smart schedule
[2022-02-17 04:58:05][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Plugin agenda détecté
[2022-02-17 04:58:08][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 18.4 - Temp out : 11.4 - Consigne : 20,8
[2022-02-17 04:58:08][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
[2022-02-17 04:58:08][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Power calcul : (1.6 * 98.21) + (8.6 * 3.66) + 0 = 188.612
[2022-02-17 04:58:08][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart duration : 113.1672 à 2022-02-17 06:45:00 programmation : 2022-02-17 04:52:00
[2022-02-17 04:58:08][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart end
[2022-02-17 04:58:08][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Begin auto learning
[2022-02-17 04:58:08][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Last power ok, check what I have to learn, last state : heat
[2022-02-17 04:58:08][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Last state is heat
[2022-02-17 04:58:08][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Learn outdoor heat
[2022-02-17 04:58:08][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : New coeff outdoor heat: 3.6871223418945
[2022-02-17 04:58:08][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 18.4 - Temp out : 11.4 - Consigne : 20.8
[2022-02-17 04:58:08][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Power calcul : (2.4 * 98.21) + (9.4 * 3.69) + 0 = 270.39
[2022-02-17 04:58:08][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Cycle duration : 60
[2022-02-17 04:58:08][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Action chauffage
[2022-02-17 05:58:04][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Début calcul temporel
[2022-02-17 05:58:04][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Reprogrammation automatique : 2022-02-17 06:58:00
[2022-02-17 05:58:04][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Smart schedule
[2022-02-17 05:58:04][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Plugin agenda détecté
[2022-02-17 05:58:07][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 18.2 - Temp out : 11.4 - Consigne : 20,8
[2022-02-17 05:58:07][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
[2022-02-17 05:58:07][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Power calcul : (1.8 * 98.21) + (8.6 * 3.69) + 0 = 208.512
[2022-02-17 05:58:07][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart duration : 125.1072 à 2022-02-17 06:45:00 programmation : 2022-02-17 04:40:00
[2022-02-17 05:58:07][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart end
[2022-02-17 05:58:07][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Begin auto learning
[2022-02-17 05:58:07][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 18.2 - Temp out : 11.4 - Consigne : 20.8
[2022-02-17 05:58:07][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Power calcul : (2.6 * 98.21) + (9.4 * 3.69) + 0 = 290.032
[2022-02-17 05:58:07][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Cycle duration : 60
[2022-02-17 05:58:08][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Action chauffage
[2022-02-17 06:22:52][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Début calcul temporel
[2022-02-17 06:22:52][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Reprogrammation automatique : 2022-02-17 07:22:00
[2022-02-17 06:22:52][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Smart schedule
[2022-02-17 06:22:52][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Plugin agenda détecté
[2022-02-17 06:22:55][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 18.1 - Temp out : 11.4 - Consigne : 20,8
[2022-02-17 06:22:55][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
[2022-02-17 06:22:55][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Power calcul : (1.9 * 98.21) + (8.6 * 3.69) + 0 = 218.333
[2022-02-17 06:22:55][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart duration : 130.9998 à 2022-02-17 06:45:00 programmation : 2022-02-17 04:34:00
[2022-02-17 06:22:55][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart end
[2022-02-17 06:22:55][ERROR] : [Salon][Thermostat Salon] : Attention une défaillance du chauffage est détectée
[2022-02-17 06:22:55][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Action failure actuor
[2022-02-17 06:22:55][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 18.1 - Temp out : 11.4 - Consigne : 18.5
[2022-02-17 06:22:55][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Power calcul : (0.4 * 98.21) + (7.1 * 3.69) + 0 = 65.483
[2022-02-17 06:22:55][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Cycle duration : 39.2898
[2022-02-17 06:22:55][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Action chauffage
[2022-02-17 06:23:05][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Début calcul temporel
[2022-02-17 06:23:05][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Reprogrammation automatique : 2022-02-17 07:23:00
[2022-02-17 06:23:05][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Smart schedule
[2022-02-17 06:23:05][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Plugin agenda détecté
[2022-02-17 06:23:08][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 18.1 - Temp out : 11.4 - Consigne : 20,8
[2022-02-17 06:23:08][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
[2022-02-17 06:23:08][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Power calcul : (1.9 * 98.21) + (8.6 * 3.69) + 0 = 218.333
[2022-02-17 06:23:08][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart duration : 130.9998 à 2022-02-17 06:45:00 programmation : 2022-02-17 04:34:00
[2022-02-17 06:23:08][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart end
[2022-02-17 06:23:08][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 18.1 - Temp out : 11.4 - Consigne : 20.8
[2022-02-17 06:23:08][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Power calcul : (2.7 * 98.21) + (9.4 * 3.69) + 0 = 299.853
[2022-02-17 06:23:08][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Cycle duration : 60
[2022-02-17 06:23:08][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Action chauffage
[2022-02-17 06:45:10][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Début calcul temporel
[2022-02-17 06:45:10][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Reprogrammation automatique : 2022-02-17 07:45:00
[2022-02-17 06:45:10][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Smart schedule
[2022-02-17 06:45:10][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Plugin agenda détecté
[2022-02-17 06:45:14][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 18.2 - Temp out : 11.4 - Consigne : 18,5
[2022-02-17 06:45:14][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
[2022-02-17 06:45:14][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Power calcul : (-0.2 * 98.21) + (6.6 * 3.69) + 0 = 4.7120000000001
[2022-02-17 06:45:14][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart non pris en compte car la durée 2.8272
[2022-02-17 06:45:14][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart end
[2022-02-17 06:45:14][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 18.2 - Temp out : 11.4 - Consigne : 20.8
[2022-02-17 06:45:14][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Power calcul : (2.6 * 98.21) + (9.4 * 3.69) + 0 = 290.032
[2022-02-17 06:45:14][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Cycle duration : 60
[2022-02-17 06:45:14][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] : Action chauffage
Bref, avez-vous des idées sur pourquoi le plugin a détecté une défaillance chauffage? Sur quoi se base-t-il pour faire cette détection? Qu’est-ce que je peux monitorer pour avoir plus d’infos?
Déjà merci si vous avez lu tout mon message et merci si vous avez des éléments de réponses pour m’aider à comprendre ce phénomène et éventuellement à le corriger si possible.
