Je n’arrive pas à comprendre ce que signifie Tolérance dans le réglage.
Dans la doc, il est indiqué " * Tolérance (W): La puissance de consommation du réseau autorisé"
La copie d’écran montre un cumulus de 2400w et une tolérance de 500w
Ca correspond à quoi ce 500w, ça veut dire que ça peut aller jusqu’à 2400+500w pour la consommation de l’appareil ?
Perso, je pensais que c’était la tolérance plus ou moins la consommation nominale (dans mon cas plus ou moins 10w)
J’ai mis ça pour mon chargeur de batterie. J’ai tout faux ou pas du coup ?
Merci de m’éclairer
Il faudrait ajouter l’étiquette du plugin concerné sur votre demande sans ça le post n’a pas beaucoup de visibilité.
En effet, merci
Faudrait que je vérifie dans le code mais dans les souvenirs c’est bien ça
