Je tiens à préciser un point à ce sujet: oui il y a une partie importantes des fonctionnalités qui se recoupent avec blea (en utilisant theengs ou omg): support de tous les devices blea en fait.
Mais il est possible que blea supporte actuellement des équipements non pris en charge par theengs ou omg donc c’est un petit détail à vérifier avant de foncer dans le cas où le but est d’intégrer un device un peu inhabituel
D’un autre côté mqtt discovery supporte énormément d’autres appareils ou modules qui n’ont aucun rapport avec le bluetooth mais qui sont intégré à mqtt (nuki pro, myfox2mqtt, zwavejs, zigbee2mqtt…) donc l’étendue des possibilités est bien plus large finalement.
C’est plus sur le plugin-tgw ca du coup
Je vais voir pour rendre plus clair les messages d’erreurs lorsque c’est possible
Bonjour, petite quetion ,si j’active le MQTT sur une serrure nuki, le topic apparait autmomatiquement ou il faut l’ajouter manuellement ?
Il ne devrait pas etre decouvert automatiquement pour pouvoir l’ajouter ?
Juste pour faire un retour à tous sur le sujet « nuki » que l’on a vu en privé avec @xavax59, il y avait 2 points:
la découverte auto n’était pas correctement activée malgré que l’option l’était dans la config de la serrure => désactiver et réactiver l’option a débloqué la situation
coté plugin toutes les actions ne remontaient pas car il manquait la gestion du type « lock », le plugin a été mise à jour depuis.
Merci à tous pour vos tests et vos retours, le plugin a été validé en stable
Donc merci de créer un nouveau post avec le plugin-mqttdiscovery pour les nouvelles questions
