Salut la communauté,
J’ai enfin raccordé des LED d’ambiance en pied de mur des chambres pour la nuit ![]()
Il s’agit du produit WORO de chez SLV, assez sympa (j’avais mis du temps à l’époque à trouver un produit pas trop moche, de très faible intensité / conso, et facile à installer - ici direct dans un pot élec) :
Mon installation est un peu spécifique,
description des actions en cascade depuis l’utilisateur :
- Bouton poussoir dans la pièce, qui agit sur
- Qubino ZMNHSD1 DIN dimmer, qui agit sur
- Transfo d’origine SLV de 220V > 12V, qui alimente
- Les LED WORO dans les murs.
J’ai 3 pièces dans la maison avec la même configuration.
Aucun soucis sur 2 pièces, mais la 3ème me donne du fil à retordre :
Lorsque j’allume les lumières, les 2 LED se mettent à clignoter au bout de 2 secondes d’allumage ! ![]()
C’est stable au départ, le temps que le transfo monte en charge on dirait, puis après 2 sec. chrono, un scintillement fort / clignotement très désagréable, rythme hyper soutenu, qui donne immédiatement mal à la tête (avec l’effet disco au passage…)
Ce que j’ai essayé de faire pour l’instant:
Installé le transfo de la pièce 1 dans la pièce 3 : l’effet disparait et l’éclairage est normal.
—> j’ai donc cru que c’était un problème de transfo. -
N’ayant pas réussi à trouver exactement le même transfo (SLV l’a remplacé par un autre modele entre temps), j’ai racheté le nouveau modèle de transfo préconisé par SLV en bas de page du produit, ce que javais fait aussi à l’époque :
—> Même problème de clignotement avec le nouveau transfo. J’ai un peu de mal à croire que ce nouveau transfo soit aussi défectueux… donc dans la foulée : -
J’ai acheté un compensateur actif LED Legrand ref. 040149 :
—> Installé en amont ou en aval du transfo 220V = pas mieux, toujours le même problème qui persiste avec LED cligotantes…
J’ai épuisé mon stock d’idées, et ce n’est pas du tout mon domaine.
Si une bonne âme peut m’aider à résoudre ce soucis, ou a déjà été confrontée au problème ?
Merci par avance pour vos conseils
A bientôt
PS:
Au sujet des transfos que j’utilise : ils ont l’air très similaires (fabriqués par HEP et brandés SLV), mais n’ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques (notamment plage de tension de sortie : "Uout = "). Je ne sais pas si cela peut avoir une incidence…
La version avant 2021, ref. 464109 :
Uout = 3-26VDC
Pout = 1-9W
Entrées Phase + Neutre libre (gauche ou droite)
La version après 2021, ref. 464140:
Uout = 17-29VDC
Pout = 5.95-10.15W
Marquage précis des entrées Phase + Neutre
