Pour gérer mon arrosage, je collecte des infos de pluviométrie de station netatmo autour de chez moi (5km environ) grâce à Netatmo Opendata et c’est super !!!
Mais étant donné que je ne maitrise pas la longévité et l’entretien de ces stations, si la station sur laquelle j’ai basé mes scénario est hs, plus rien ne fonctionne chez moi…
Je n’ai pas les connaissance pour mettre mon idée en place et je sais même pas si c’est possible.
Au lieu de récupérer les infos d’une seul station pour mes scénario, puis-je récupérer sur plusieurs?
Par exemple dans mon scénario
Si la station a plus de pile ou se prend un coup de tracteur tondeuse du a une surconsommation de substance anisé, ca marche pas…
Soit créer un scénario qui me fait une moyenne de plusieurs station et basé mon arrosage sur cette moyenne? mais si je base sur 5 stations et que une ne fonctionne plus, la moyenne sera faussée…
(2+2+2+2+2)/5=2 mais (2+2+2+2+0)/5=pas2
il y a peut être une fonction plus simple dans le scénario? je débute
