Besoin d'aide pour activer conteneur
Bonjour, je suis plus habitué aux commande terminal et je galère un peu pour l’utilisation du plugin ; actuellement je fais tourner le conteneur a partir d’un Raspberry mais j’aimerais bien pouvoir l’intégrer a jeedom : j’ai récupéré le docker compose du projet seulement voila ce que ça donne quand je veux sauvegarder :
j’ai également essayé avec docker run :
merci pour votre aide!
hello, tu peux déjà faire valider la syntaxe de ton contenu sur un site online (colle pas ton password :P)
https://codebeautify.org/yaml-validator/cbccd63a par exemple
dans ton cas
version: "3"
services:
    leaf2mqtt:
        container_name: left2mqtt
il peut y avoir plusieurs services à la suite, utilise plutôt cette syntaxe
de plus je t’invite à regarder la syntaxe pour le env_file: Ways to set environment variables with Compose | Docker Docs
de mémoire si tu as un « .env » en fichier à coté du docker-compose.yml tu n’auras pas besoin de le déclarer, il est automatiquement lu
merci pour ta réponse, c’est vrai que vu que ça fonctionne quand je build l’image a partir du terminal, je n’ai pas pensé a regarder la syntaxe… d’après ton site c’est bon pour le docker compose, en revanche j’ai un .env.tmpl dans le dossier que je ne peux pas ouvrir.
Capture d’écran 2024-02-18 à 17.44.02
