Aujourd’hui gràce a l’évolution de jeedom et le plug in docker, MQTT manangement je voudrais refaire ce projet mais sur mon Atlas.
Depuis l’atlas, j’arrive a recupéréer les infos de Nodered sur le Pi grace à JMQTT et ne plus utiliser jeelink
Mon but est ce ne plus avoir besoin de l’orange pi et de tout rapatrier sur l’atlas.
Pour ce faire si j’ai bien compris je dois installer :
MQTT management et installer Mosquitto (du coup il faut desisntaller mosquitoot de jmqtt )
Installer le plug in Docker et Nodered sur ce plug in
Transferer la config nodered de mon pi sur l’atlas (c’est possible ? )
Et avec Jmqtt je dois pouvoir retouver un nouveau borcker pour recuperer les infos de la VMC
Ta démarche est bonne, mais tu ajoutes en complexité en installant en plus le plugin MQTT Manager.
D’ailleurs, pourquoi souhaites-tu rajouter cette étape ?
Alors la… je pense que nodered doit avoir accès au réseau externe au Docker d’une certaine façon.
Je ne sais pas trop comment tout est installé, ni quelles sont les adresses et les ports mappés sur l’environnement réel.
Utiliser mosquitto directement sur jeedom via jmqtt c’était une façon simple d’avoir accès au broker sans devoir jouer avec les mappings.
La aussi, je ne sais pas si c’est persistant, redémarre ton container nodered et regarde si elle sont toujours installées…
du coup il faut comment je trouve comment supprimer mosquitto installé par mqtt management. lorsque je desactive le demon de mqtt management, jmqtt est toujours connecté au broker…
Je vais ouvrir un nouveau sujet
non il etait bien connecté a celui de mqtt management qui a créé un conteneur dans le plug in docker. du coup j’ai trouvé comment le supprimer.
je vais tester avec mosquitto sur jmqtt et voir si ca fonctionne.
