Bonjour besoin d’aide par rapport a mon apparence tableau. On ma créer un widget pour que selon la température le chiffre s’affiche de différente couleur.
Le problème que je rencontre quand j’active le widget sur mon virtuel info dans mon tableau je me retrouve avec un case trop haute, comment rectifier l’écart en dessous du résultat.
Alors je viens de test dans css dans mon tableau.
Si je fait height: avec une valeur au dessus de 30px la case augmente si je fait moins de 30px il se passe rien
Je suis en V4 désolé oublier de préciser, oui je vide bien le cache a chaque modif.
J’ai supprimer `vertical-align:180%; mon chiffre c’est remit au milieu de la case mais impossible de diminuer cette case avec le height en css
J’ai fait un test vite fait en me libérant 5 minutes ce soir… Je veux bien que tu fasses un essai car j’ai pas eu le temps de tester en disposition tableau.
ça donne quoi en remplaçant dans ton résultat de test:
Faut modifier la taille de la tuile sur le dashboard pour que les modifications s’affichent. T’as du css dans ton tableau? Tu peux partager une copie d’écran stp?
J’ai fait pas mal de test il s’avère que c’est l’utilisation du template multistate qui veut ça car la valeur en résultat apparaît au milieu d’un span iconCmd et c’est les différents margin des classes parents qui génère cette disposition.
Je vais y réfléchir à comment arranger ça mais il vaut sûrement mieux se coder un petit widget info/numérique via le menu code ça ira plus vite
Ok moi je connais pas du tout pour faire des widget avec des codes.
Merci a toi d’avoir essayer.
Juste savoir ta pu modifier iconaction pour iPhone le pb affichage date et heure
Le *.zip était bien à jour mais pas de posts. c’est maintenant chose faite, tu vas pouvoir télécharger le *.zip à nouveau qui fonctionne sur iphone et inclus la version mobile:
