Je débute dans Jeddom, j’arrive a jouer avec ma Zigate et mon matériel Aqara, Yeelight, créer des scénarios,…
Par contre afin de piloter mes volets roulants j’ai pris la RFXcom, le paramétrage est bon, tout est en vert (Deamon, etc) mais je n’arrive pas à recevoir quelque chose en mode inclusion.
J’ai testé sur PC avec RFXmngr et je reçois ces trames (plusieurs essais):
07/11/2019 03:07:53:596= C87F000D01080D030F05400313053A030D054105C602860312053C030D054205C40288030A05430337054205C602860310053E030F053F05C7028605C6028605C2028B030E053F033805410310053E030E05400312053C05C3028A05C3028A05C3028905C7028605EE028805C1028C05C6028605C6028705C8028405C8028505C4028705CA02840339053F05C3028A05C4028805C2028905CB02810311053E030F0540030F053E033C053D0312053C05C702860310053D05C60287030E054005C3028905C702860000
Packettype = RAW Packet
Packet Length = 200
subtype = RAW packet
Sequence nbr = 13
Repeat = 1
Nbr of pulses = 49
2061 783 1344 787 1338 781 1345 1478 646 786 1340 781 1346 1476 648 778 1347 823 1346 1478 646 784 1342 783 1343 1479 646 1478 646 1474 651 782 1343 824 1345 784 1342 782 1344 786 1340 1475 650 1475 650 1475 649 1479 646 1518 648 1473 652 1478 646 1478 647 1480 644 1480 645 1476 647 1482 644 825 1343 1475 650 1476 648 1474 649 1483 641 785 1342 783 1344 783 1342 828 1341 786 1340 1479 646 784 1341 1478 647 782 1344 1475 649 1479 646 0
07/11/2019 03:08:16:237= C87F000E0107F505C5028805C60287030C0543030B0543030D0542030D054205C2028A05C4028905EF0287030B054305C40289030A0543030E05410310053D0311053E030D054105ED028A05C4028905BD028E05C1028B030F054005C3028905C4028905C6028705F0028505C2028B05C3028A05C5028705C5028705C2028B05C3028905C3028A0336054205C1028B05C3028905C3028A05C3028A030C0541030F0540030D054105F0028705C1028B05C1028C030F053E05C1028C05C0028C0310053E0312053D0000
Packet Length = 200
Sequence nbr = 14
Repeat = 1
Nbr of pulses = 49
2037 1477 648 1478 647 780 1347 779 1347 781 1346 781 1346 1474 650 1476 649 1519 647 779 1347 1476 649 778 1347 782 1345 784 1341 785 1342 781 1345 1517 650 1476 649 1469 654 1473 651 783 1344 1475 649 1476 649 1478 647 1520 645 1474 651 1475 650 1477 647 1477 647 1474 651 1475 649 1475 650 822 1346 1473 651 1475 649 1475 650 1475 650 780 1345 783 1344 781 1345 1520 647 1473 651 1473 652 783 1342 1473 652 1472 652 784 1342 786 1341 0
Je pense que c’est une histoire de protocole, mais comment savoir?
Les volets roulants datent de 2000, apparement c’est des télécommandes « Cardin ».
Voilà, si quelqu’un à une idée je suis preneur.
Merci par avance!
Au cas où, relance les dependances.
As-tu pensé à essayer d’inclure un autre périphérique que celui de tes volets roulants.
Soit ça marche et le problème vient de tes volets, soit ça ne marche pas et il faudra creuser du côté de ta passerelle.
Bonsoir mich0111,
Alors j’ai essayé en relançant les dépendences, pas de changements.
Par contre, j’ai remarqué qu’il fallait que j’active les protocole « Undecoded » pour que la led s’allume lorsque j’appuie sur le bouton de ma télécommande.
J’ai essayé également avec les 2 vitesses de Bauds sans changements.
Aussi j’ai activé tous les protocoles, la led s’allume mais toujours pas de réponse en mode inclusion (en clair j’active le mode inclusion, le message est bien affiché, j’appuie sur ma télécommande, la led s’allume sur le RFXcom mais rien ne se passe sur l’interface Jeedom).
Je vais tester de trouver quels autres protocoles (autre que « Undecoded ») permet a la led de s’allumer…
J’ai essayé avec une autre télécommande de volet, çà ne fonctionne pas, je vais essayer avec un détecteur de fumée (seul autre périphérique que j’ai en 433).
Quel protocole utilise votre télécommande de volet?
De quelle façon vos volets reçoivent ils leurs ordres?
Filaires, sans fil, si c’est le cas quel protocole?
Justement je ne sais pas du tout, elles datent de 2000, c’est dans une maison que je rénove.
Les volets fonctionnent uniquement en sans fil.
J’ai déjà reprogrammé les volets, il suffit de passer en mode apprentissage sur le volet et d’appuyer sur le premier bouton de la télécommande et faire ça pour les 3 autres.
J’ai ouvert la télécommande, pas trop d’indications, une puce avec marqué dessus « XM03AD RT9.96T » Google ne me renvoie rien de bien là dessus. La marque semble être « CARDIN ».
Dans la télécommande il y a également un poussoir qui permet de regénérer un code mais il ne faut pas forcement l’utiliser quand on veut faire un réapprentissage sur le volet.
Bon, il doit y avoir quelque chose que j’ai mal fait dans Jeedom, je viens de tester avec le détecteur de fumée en 433, lorsqu’il se déclenche la Led du RFXcom s’allume bien mais rien ne se passe dans Jeedom bien que le mode inclusion soit activé.
Franchement, je ne vois pas comment t’aider.
Si tu n’es pas sûr d’utiliser le bon protocole, tu risques d’user le soleil.
Ce qui m’étonne c’est que s’il y a bien un équipement dont le retour d’état est indispensable, c’est bien le volet. Or, le RFXCom ne fournit pas de retour d’état, donc, a priori, tu ne connais pas la position de tes volets. Mais je dis peut-être une bêtise.
Peut-être as-tu intérêt à essayer de brancher en filaire en te branchant aux bornes du moteur un micromodule type fgr223 et essayer en Z-wave.
Réinstalle le plugin, si ça ne marche toujours pas, essaie avec une autre clé mais là, ça fait beaucoup.
Si tu n’arrives à rien inclure, c’est soit ton installation, soit la clé, soit tous les équipements que tu essaies de connecter.
Autre chose, avant d’inclure, commence par exclure l’équipement même s’il ne fait pas partie du réseau. Il a peut-être été inclus dans un autre réseau.
En tous cas merci d’avoir pris le temps de me répondre.
Je suis vraiement débutant avec ce RFxcom et Jeedom. Mais si je compare avec le Zigate, je me met en inclusion j’appuie sur le bouton et hop ca crée mon périphérique.
Là avec le RFXcom, je clique sur le mode inclusion, j’appuie sur un bouton de la telecommande (ou je fais sonner le detecteur de fumée) et je pensai avoir quelque chose qui apparait dans l’interface. C’est ça la procédure?
Voila des screen de mon Jeedom si jamais…:
Effectivement, la procédure c’est bien ça à condition que les équipements soient compatibles.
Ta clé est un standard qui fonctionne bien. Le problème vient soit de ton install soit de tes devices.
As réinstallé le plugin?
As-tu exclus avant d’inclure?
Je pense un autre truc, il y a un bouton d’inclusion sur mes équipements rfxcom. Ce bouton n’a rien à voir avec le reste de l’équipement. Il est caché à côté des piles.
Vérifie que tu utilises le bon bouton d’association.
Merci pour tous ces conseils!
Donc j’ai réinstallé et j’ai réussi a inclure mon detecteur de fumée!
Ça ne fonctionne pas avec mes volets, je pense à un problème de compatibilité ou la longueur de la chaîne trop longue (il me semble avoir vu quelque part qu’il ne fallait pas dépasser une limite, moi sous Windows celle que je récupère fait 200 caractères).
Désolé, je je vois pas de quelle chaine tu parles.
Quoiqu’il en soit, c’est clairement tes volets qui sont en cause.
Si tu ne veux pas les changer, pense à la solution que je t’ai présenté.
Bonne soirée
Je parlais de la « chaîne » de caractère envoyée par ma télécommande lorsque le RFXcom est branché sur le PC (voir le premier message). J’espérait pouvoir le copier et le renvoyer avec le RFXcom.
Je vais continuer de creuser…
Sinon oui, soit je change les modules radio par d’autre, je vais voir ça car certain volet sont très haut et le module est difficilement accessible.
Soit solution plus bricolage, je pilote les télécommande par des relais en soudant des fils sur les boutons des télécommandes (bon il me faudra 20 relais car 10 volets roulants…).
En tous cas merci pour tes conseils! au moins je sais que le RFXcom fonctionne!
Bon bien j’ai pu mettre la main sur la documentation, c’est du rolling code donc c’est pas possible d’utiliser le rfxcom.
Sujet clos donc…
Rémi.
Dommage, ça va faire cher
