Batteries DIY avec BMS connecté en Bluetooth
J’ai plusieurs batteries DIY en LFP (batterie solaire 48V, canapé 28v, batterie d’onduleur de PC en 12v) dans ma maison et j’ai voulu mettre un BMS « luxeux » qui communique en bluetooth avec une application.
Je souhaiterai monitorier a minimal le SOC de mes batteries (pour la batterie solaire je le fait déjà par mon onduleur solaire connecté donc à la limite c’est pas grave), par contre les autres batteries, j’aimerai bien le faire :slight_smile:
C’est des patch bluetooth qui vont sur les BMS DalyBMS, comme par exemple ici :
Daly BMS BT aliexpress
Quelqu’un a-t-il une idée de comment s’y prendre ? Ils ne sont pas reconnu par le type « inconnu » dans BLEA, par contre j’ai leur adresse mac, et l’application sur le téléphone, mais bon… je ne m’y connais pas assez pour faire du reverse engineering à ce point ^^.
Merci par avance pour vos conseils :slight_smile:
Bien cordialement
Bonjour, je me permets de remonter un peu le sujet au cas où des personnes saurais me répondre :slight_smile: ?
Bien cordialement
Pareil,
A priori l’architecture de transmission des info venants de My BMS par BT commence à devenir assez courante chez tous ceux qui utilisent ce bms pour monitorer leur batterie.
A-t-on un geek qui peut se penchez dessus ?
On peut t’aider si le capteur broadcaste les informations, peux tu ouvrir un topic ici
Et on regardera comment l’intégrer dans Theengs Decoder. Une fois integré il sera disponible dans Theengs gateway et OpenMQTTGateway (esp32). Ces projets poussent les infos vers mqtt, ce qui permet de les traiter ensuite dans Jeedom.
Des avancés sur ce sujet ?
J’ai une batterie basen-green 48v connecté via son appli en bluetooth et je souhaiterai récuperer les info.
Son BMS probable : GTB JK-Smart 200A › Basengreen LIVRAISON
@1technophile Que puis-faire pour aider?
J’ai été sur le Git mais rien vu de spécial concernant mon cas.
si ça peut aider ,je suis en train de me monter une batterie de 15kw avec un BMS JK qui est en Bluetooth et je vais le faire communiquer avec jeedom via une esp32 ( esp32 que j’utilise aussi pour mes différents routeur solaire de F1ATB) (Bluetooth/ wifi) bien sur la communication avec l’application sur le téléphone ne fonctionnera plus , c’est soit l’un ou soit l’autre.
Le programme de l’ ESP32 est à téléchargé ici
Et voir éventuellement une vidéo ici
Bonne bidouille
@+ SUDO
