Batterie Growatt Mqtt et Jeedom
Je profite d’un changement de Machine pour passer à Debian 13 et donc réinstaller quelques Docker . Le moment idéal pour partager quelques infos avec la communauté.
Bon , on dois pas être nombreux à utiliser des batteries Growatt Noah avec Jeedom ( je suis peut être le seul ) , ces dernières étant très peu répandu en France , contrairement à l’Allemagne .
Je récupères les infos des batteries ( j’en ai 3 ) en Mqtt pour alimenter l’excellent Widget Distribution Energie de Phpvarious.
Via le plugin docker Management , je crais ce docker compose :
version: '3.9'
services:
  mtrossbach:
    image: 'ghcr.io/mtrossbach/noah-mqtt:latest'
    restart: unless-stopped
    container_name: noah2mqtt
    environment:
       GROWATT_USERNAME : votre nom utilisateur Growatt
       GROWATT_PASSWORD: votre Mdp Growatt
       GROWATT_API_MODE: web+app
       MQTT_HOST: adresse de votre serveur Mqtt ( souvent celle de Jeedom)
       MQTT_PORT: 1883
       MQTT_USERNAME:  Nom utilisateur de votre Mqtt
       MQTT_PASSWORD: Mdp de votre Mqtt
Vérifier le bon fonctionnement via Mqtt Explorer et la bonne création d’un topic noah2mqtt ( cela peut être long , publication toute les 30 secondes pour limiter les blocages Ip chez Growatt ) .
