La MAJ n’à pas débloquée …
Je te donnerai le retour des commandes demain en ssh.
Les deux commandes ne me remonte rien en ssh :
jeedom@jeedom:/tmp $ crontab -l
jeedom@jeedom:/tmp $ cat /tmp/hdsentinel_log
Merci pour le retour.
J’ai poussé une correction.
Dis-moi si c’est mieux.
Merci pour les MAJ.
J’ai tenté une installation qui s’est bien passée.
Par contre je n’ai toujours pas les commandes et le cron ne veut plus se lancer.
Bon, y a du mieux !!!
J’ai redémarré Jeedom (je ne sais pas si ça a aidé), tout arrêté, réinstallé et lancé.
J’ai ensuite fait Test et hop tout est apparu.
Par contre, le « Gestion du cron automatique » se lance bien mais la « Gestion du cron distant » ne veut toujours pas se lancer…
Sinon y’a un truc pas classe c’est le mot de passe en claire dans les logs :
[2022-03-14 11:24:37]INFO : Commande par SSH echo MDPenclair | sudo -S crontab -l | grep hdsentinel_to_jeedom_pub | wc -l sur 192.168.0.101
[2022-03-14 11:24:37]DEBUG : 0
[2022-03-14 11:24:39]INFO : Statut du cron distant
[2022-03-14 11:24:40]INFO : Commande par SSH echo MDPenclair | sudo -S crontab -l | grep hdsentinel_to_jeedom_pub | wc -l sur 192.168.0.101
[2022-03-14 11:24:40]DEBUG : 0
Merci, j’ai poussé la modif pour la màj de demain.
Super ! je teste ça demain du coup
Test effectué, plus rien ne fonctionne
Pour toute action j’ai « 500 : Internal Server Error »
C’est corrigé, merci.
C’est reparti, merci.
Par contre j’ai toujours le souci de « Gestion du cron distant » qui ne veut pas se lancer.
J’ai changé la commande de récupération du status.
Dis-moi si ça change le statut.
Je viens de tester : Lancement du cron échoué :1 0
En tout cas c’est nikel pour le password : Commande par SSH2 echo PASSWORD | su -c 'echo "* * * * * echo "PASSWORD"
Merci pour tes retours.
Bonjour, j’apprécie votre plugin, mais j’ai une erreur, avec le /usr/bin/bash , je suis sur raspberry et mon bash ce trouve dans /bin, j’ai modifier les commande et ça fonctionne
Merci, je vais regarder de plus près comment modifier.
Salut Flobul,
Ca n’a jamais fonctionné malheureusement et je l’avais désinstallé.
Je viens de la remettre pour tester et le résultat est toujours le même.
Pas de souci si tu veux que je t’aide à débuguer.
Salut.
Et la methode installation manuelle ?
Non je n’ai pas utilisé l’installation manuelle.
